Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je rencontre un soucis avec une w203 break. la cliente éteint le véhicule et n'a jamais redémarrer. la cle tourne bien dans ezs et elv déverrouille la colonne. dans mrm un défaut permanent "calculateur elv défectueux" . dans ecm un default " donnée eprom défectueuse" j'avais un ecm sous le coude j'ai cloner viteuf , sa n'a rien changer. dans les moniteur de paramètre elv et ecm "autorisation de démarrage ...non" je touche très peu de benz et ce n'est pas mon point fort. si vous avez des idées je suis preneur. merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta vérifier le fichier eproom si il est OK ?si ta cloner un fichier erroné , il restera erroné. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#3 | |
Se qui me chanfouine le plus c'est la cle tourne bien dans ezs et elv déverrouille la colonne. dans mrm un défaut permanent "calculateur elv défectueux" . |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pp08 (29/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut guyguy ta clonner la flash aussi ou swapper?cr2.11?
hello edc16c2 7 44
cloner backup
cherche pas je sent le coup de l eeprom corrompu
apres attend qu un membre t envoie un dump vierge et tu recode ton ecu mais comment est il devenu corrompu la et la question |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | pp08 (29/12/2021) |
je m'y suit repencher cette aprèm et finalement résolut en 20 minutes . j'avais un e2p vierge de stock et après un changement vin au gt90max une mise en service avec xentry passthru , tout a redécoller nikel. merci
| The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
| eis w203 | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 24/01/2020 20h11 |
| Ezs w203 2035450508 | youky | programmation & synchronisation de clé | 3 | 22/01/2020 21h55 |
| Clear air bag w203 | Ghis13 | Airbag | 0 | 26/02/2018 13h57 |
| Ezs w203 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 17/12/2013 20h54 |
