| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
Salam à tous je recherche un FVDI clone après que le mien de fly est grillé après de longues années de bons et loyaux services
N’importe quelle version 2014-2020 du moment qu’il fonctionne sans softdog ou autre Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Ta pas tenter de le réparer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
jeronimo quand tu dit cramer tu parle composants hardware ou tu parle de message d'erreur ou autres ? Donne plus de précisions stp ? |
En fait la prise obd était en court circuit du dernier véhicule que j’ai scanné avec et ça sentait le cramé dedans la prise et elle n’était plus reconnue par le pc du tout
J’ai pas cherché plus loin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il me semble qu il y a un fusible dans le circuit imprimé. Il y a ecrit f1. Mais si c est un mauvais clone il servira a rien. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | jeronimo (26/12/2021) |
#6 | |
Et pourquoi tu en rachète pas un sur internet directement ? tu préfère de l'occasion ou tu a un budget ? poste des photos ont peu peut etre t'aider sur cette panne. |
Je lÂ’ouvre au plus vite et vous envoie des photo du pcb
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | Alessiapia14 (26/12/2021) |
Envoie les photos et on verra ce qu'il en est
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | jeronimo (26/12/2021) |
#9 | |
![]() ![]() Voici les photos après quand je le Branche il fait un bruit le pc il me reconnais plus ou moins mais genre abrites quand je le lance il charge à l infini comme quand les pilotes ne sont pas installés Quand j’essaie un autre boîtier fvdi non défectueux ça ouvre direct le programme Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06:15 PM ---------- Previous post was at 06:13 PM ---------- Citation:
Après pour ce qui est de racheter un 2014 C’est difficile de le trouver (si vous avez un lien avec un prix raisonnable je suis preneur) Le svci le moins cher il est à 280€ alors que y’a pas si longtemps que ça le 2014 était à 100€ Max Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Re,
Tout d abord regarde dans ta 2eme photo en haut a droite tu as un composant f1 avec ecrit H dessus. Essaie de tester la continuité avec un multimetre. Ensuite si la continuité est ok branche le et regarde si le processeur chauffe d un coup. Cordialement |
#11 | |
Alors j’ai testé la continuité tout à l heure et elle est bien présente par contre j’ai pas vérifié si le processeur chauffe d un coup Je vérifierai ça demain car le matos est à l atelier Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | Fastdiag (26/12/2021) |
Tu regardera ces deux composants aussi. si une d'entre elle devient brulante directement apres l'avoir branché. Genre 10 secondes apres...
Cordialement |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Désolé de déranger sur ce post :-) Vais sûrement mettre un fly 2014 pcb 4.1 avec le tag. Celui de chez Fly full a 900 dollars a l époque. Combien cela vaut aujourd’hui ? Quelqu’un aurait le soft aussi et les fichiers à remplacer après instal ? Merci d avance |
#14 | |
Salut Alors j’ai fais le test et y’a aucun de ces composants qui chauffe au branchement que usb peut être faut il le connecter à l’obd ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 | |
Non pas besoin normalement. Il faudrait voir sil n y a pas un composant hs. Voire la carte mere mais ca m etonnerai... Citation:
J ai un fvdi 2014 avc pcb 4.1 mais pas de chez fly. Je ne vois pas de quoi tu parle concernant les fichiers a remplacer. Si tu as besoin d un renseignement tu peux passer en pv. Cordialement Dernière modification par Fastdiag ; 30/12/2021 à 20h02. |
| probleme Fvdi clone serveur stick | spanellie | Abritus72 | 5 | 05/01/2022 22h20 |
| test fvdi clone du clone 2014 sans softgog | fufounet | Café du forum | 22 | 02/09/2021 07h16 |
| Vend FVDI 2018 clone neuf avec accessoires | Defapeur fou | Vente, Achat, Echange | 8 | 04/10/2019 20h43 |
| FVDI , clone à moins de 300€ FDP Compris | VroumVroum | Logiciel & autres documentations général | 12 | 31/12/2016 15h31 |
