Vieux 26/12/2021, 00h03   #1
golf4 130
Avatar de golf4 130
golf4 130 is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 4 90 AGR
Salut, j'ai un problème avec ma golf elle démarre plus
Elle marchait nikel suit a un problem de convoyeur la voiture a du chauffer resultat piston hs je refait tou le moteur. Et mtn elle demarre plus
Le tour minute ne bouge pas quand j'essaie de démarrer
Capteur pmh jai du essayer 5 ou 6 ya rien
Calculateur testé et meme changé par un autre
Pomp injection testé et changé pareille
Voici les codes défauts
Remarque .. Quand je met le contacte et je touche le capteur pmh sur le moin dans le bloc moteur le tour minut bouge donc le capteur et les fils son bon ? Je dout que la cible sur le vilebrequin a du bougé ou klk chose pask le moteur a tellement chauffer que le capteur pmh a fondu et le cache qui se trouve dans le carter a fondu aussi help svp merci
Type de fichier : jpg IMG_20211225_164616.jpg (93,1 Ko, 22 affichages)
il faut savoir partager l'information.
Un petit merci ne dérange pas.
golf4 130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 01h29   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
salut, défaut antidémarrage déjà ensuite vcds en français à part si tu maitrise mieux l anglais
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 18h57   #3
golf4 130
Avatar de golf4 130
Salut oui je parle englais et l'antidemarage just pask la batterie faible je l'ais charger mtn
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
clé golf 6 abderr16 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 23/11/2010 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
