Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley > schémas de câblage, documentation
Vieux 28/12/2021, 16h25   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut ibiza 2018
salem
dans la foulée
le propriétaire se présente chez moi pour un voyant de contrôle de pression pneumatique, et un voyant abs allumés
effacement des dtc, essai sur route le voyant abs s'allume dès que l'on arriva à 60 Km/h, après contrôle, des traces de frottement sur le capteur ar droit, et il venait juste de changer les plaquettes
je n'avais de capteur dispo, le gars devait le changer chez son mécano et revenir, je l'attends encore
question: ce capteur qui déconne à partir de 60 Km/h, peut il influencer le contrôle de la pression du pneu?
Type de fichier : jpg DTC3.jpg (19,8 Ko, 21 affichages)
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2021, 16h56   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Salam,
La réponse est OUI, pour un système indirect qui évalue la perte de pression en fonction du comportement de la roue (circonférence et tours/seconde).
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
diago2001 (29/12/2021), Fastdiag (29/12/2021), karimus (29/12/2021), mahfoud lichani (28/12/2021), yahiadiag (28/12/2021)
Vieux 28/12/2021, 17h02   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour mahfoud lichani,
Oui pour les systèmes de détection dits indirects (sans présence de capteurs de
sous-gonflage au niveau des valves de roues), c'est l'ABS avec ses capteurs de roues qui sont utilisés pour la détection d'une roue dégonflée.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
boris93600 (28/12/2021), diago2001 (29/12/2021), Fastdiag (29/12/2021), mahfoud lichani (28/12/2021), yahiadiag (28/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 09h29   #4
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
salut essayer de faire un nettoyage de cible jais déjà vue sur une tiguan le même problèmes
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/12/2021)
Stakis Technik 2018.1 et St Stahlgruber 2018 Anglais/Francais inclus -VM sous WinXP bbl Logiciel & autres documentations général 0 28/01/2021 23h11
aide pour deverouillage direction ibiza 2018 Diode Zener Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 04/02/2019 20h48
Seat Ibiza 2018 1.6 Mpi "composant de protection" magic abdou Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 01/02/2019 10h28
Mercedes epc 01.2018 full + 02.2018 update torrent mod-files.com Mercedes Benz 0 29/09/2018 11h15
EPC 10/2017 full & 02-2018-04-2018 Update & WIS ASRA 03/2018 full & 04/2018 update michjul Logiciel & autres documentations général 0 20/09/2018 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
