Vieux 29/12/2021, 15h00   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Bague neiman 1007 hdi
Salam à tous j’ai une 1007 Hdi dont le fil de la bague a été coupé au niveau du BSI mais je vois pas de fiche sur le bsi quelqu’un sait où elle se branche
Est ce sur le bsi ou à côté
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
C’est ce fil
Vieux 29/12/2021, 15h13   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, en principe la bague du neiman est relier au com2000
---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
Et la section du fil est plus fine que ton gros fil noir.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Maimeun (29/12/2021), POCOYO (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 15h39   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Merci Barth
Au diag j’ai ça ?
et impossible d’apprendre une clé
Vieux 29/12/2021, 15h54   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
En faite le bsi ne communique plus avec certains ecus sur le reseau van.
Le data et dataB sont les fils du reseau van.
Le calculateur haut de colonne est le com2000 donc si bsi ne dialogue plus avec lui tu ne pourra pas apprendre de clé
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Et en test global tu dialogue bien avec le com2000?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
POCOYO (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 16h29   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci pour ton aide
Non il ne dialogue pas avec PP2000
Tu as une idée ?
Vieux 29/12/2021, 16h32   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Regarde les fusibles sur le bsi, l'autoradio n'a pas été remplacer ? Souvent c'est cela le soucis.
Tu as le VIN pour regarde le schema?
POCOYO (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 16h41   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je vais cheek les fusibles elle est arrivé hier d’un garage apparemment ils ont vérifié mais ont va regarder
Sinon un off direct
Merci Barth
Vieux 29/12/2021, 16h46   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Oui mais si tu fais un off le moteur va demarrer mais si le bsi/com2000 ne dialogue plus alors le bsi ne saura pas quand le conducteur va vouloir mettre les phares et essuien glaces ,etc, voir un mode degrader
Vieux 29/12/2021, 17h07   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Et bien pour les récupérer phares etc….sa fonctionne
Pour le off se sera en dernier recours
Je vais démonter les plastiques et vérifier la connexion
Vieux 29/12/2021, 17h45   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Salam,
Commence par vérifier sur le connecteur 2voies (grosse section) si tu a bien +12V sur les 2 fils en permanent.
POCOYO (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 18h04   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam,
Ok je Check
boris93600 (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 18h11   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pour moi c’est pas un fil du com 2000 vu la section.
Par contre peut-être un fil d’alimentation, car ce qui est bizarre c’est que ton réseau mux a un soucis c’est sur !
Il te faudrait un schema, controler les alimentations et regarder si tout les fils y sont.
C’est arrivé comment se problème ?
POCOYO (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 18h18   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam jock Elle est arrivé comme ça déjà trifouiller donc effectivement
Mettre les mains dans le schéma des fils je l’ai demain ça va être encore un mal de tête pour une poubelle [emoji30]
Vieux 29/12/2021, 18h52   #14
boris93600
Ton fil noir ne viendrait pas du petit connecteur 2voies à droite du gros connecteur 2voies BSI, ça expliquerait l'absence d'un +APC et la détection du BSI uniquement.
Si c'est le cas, il va au contacteur sur le 2voies noir.
POCOYO (29/12/2021)
Vieux 29/12/2021, 21h13   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pièce jointe 92484
Merci c’est du lourd frérot je vais trop perdre de temps sur cette brouette
Merci à toi
Shema bague renault oran13 schémas de câblage, documentation 0 16/09/2021 20h06
remplacement fap 1.6 hdi 110 bague plastique marikette Automobile en général 1 13/07/2021 10h45
neiman rorobo Hyundai, Daewoo 1 11/11/2020 07h06
pinout bague immo opel ZC430754CFN repcles Programmeur de chip 5 03/09/2019 18h53
alimentation bague cc megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 27/06/2011 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
