Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Bonjour tout le monde
après avoir cloner un SID803A sur une C8, j'ai plein de défauts qui ont apparu sur TDB alors que j'avais rien. les deux écu même réf HW et SW. sachez que j'ai pas pu récupéré le full de l’écu d’origine même sur table (HS a cause de l'eau) je soupçonne la carto c'est pour cela que j'en cherche une ou un full. merci d'avance de votre participation |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, poste une image plus net stp,
Quel défaut tu as au Diag ? Annee modele puissance du véhicule ? Développe un peu ?. L'ecu à claquer à cause de l'eau mais il se peu qu'il n'y est pas que l'ecu qui a souffert de l'eau. ---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h32 ---------- Envoie le diag ici , si possible avec diagbox. Pas de clics thanks, pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 30/12/2021 à 08h35. |
c'est un e C 8 2L hdi 110 CV, pour la réf c'est la seule photo en possession, pour les défaut c'est un paquet tous en permanence P1434 P0299 P1351 P1434 P0473 P1471 P0098 P2408 P2565 |
Slt sais pas 110 hp si sid803a pas possible ...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 31/12/2021 à 21h27. |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Désassemble le vieux ecu hs et post t la lecture eep pour essayer de retrouver le numéro du fichier ori. Cdlt |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut.
Tu dis que tu as cloner mais que tu n as pas pu recup de full ecu sur table. Du coup t as mis une carto manuellement ? Si oui et que tu as mis celle d une 110 c est peut etre ca le problème. Donne nous un peu plus de details sur ce qui a ete fait et la maniere dont ca a ete fait. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | vilebrequin (01/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais reset fap et additif pour commencer.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | vilebrequin (01/01/2022) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Salut ,
J’ai chercher j’ai pas trouver de 2l 110 moi aussi avec un sid 803a voilà pourquoi j’ai demander une photo plus net , sois embrouille photos, sois photos du web , bref un éclaircissement s’imposse donne le vin ou l'immatriculation en privé si ici ça te dérange. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Fastdiag (01/01/2022), vilebrequin (03/01/2022) |
#10 | ||
j'ai essayé de le lire en obd rien sur table pareil, plusieurs tentative avec plusieurs boitiers ---------- Post added at 07h43 ---------- Previous post was at 07h41 ---------- Citation:
j'ai pu récupérer juste l'EEPROM |
Salut, ya un truc qui m'échappe ta pas réussi récupérer le full mais ta cloner l'ecu et tu dis tu supsonne la carto,
Poste une photo de ton ecu, la tout de suite au lieu de tes photos WhatsApp, poste ta lecture complète de ton ecu, oú tu as cloner et poste aussi l'id et avec matériel que tu à fais tout ça !! Quand on fais du clonage on garde les fichiers du donneur et du receveur, on fais des fullback pour éviter les problèmes ( j'en sais quelques choses) de ce que j'ai compris ta pas de fichiers du donneur, alors donne les.infos demander si tu veu une aide conséquente. On attend tout ça ! Lâche toi Pas de clics thanks, pas de clics réputations pas d'aide !!
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est sur si tu essais lecture obd avec un clone ca ne fonctionnera jamais seul io est capable de lire en obd les sid
fait un virgin eeprom et codage avec diagbox
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Fastdiag (01/01/2022), vilebrequin (03/01/2022) |
Colle indique plus haut par Alessiapia14 il faudrai aussi donner plus de détail sur le problème d eau. Peut etre que le pb est ailleur. Maintenant si tu arrive a demarrer avc les nouveau et que tu a pu recup l eeprom de l ancien. Prend le full du nouveau avc carto et poste afin qu on y voit plus claire. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | vilebrequin (03/01/2022) |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt lami jz t'envoie ca cette après midi jai meme ecu j'essaye de lire ca
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | vilebrequin (02/01/2022) |
| cherche carto Ori pour 807 2.2 HDi 16V 128cv | mindouza | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/07/2018 18h23 |
| Egr off pour sid803a 807 hdi siemens | PROG | Chiptuning | 4 | 02/05/2016 00h20 |
| cherche partenaire pour mod carto | reprogauto | Chiptuning | 2 | 05/10/2012 02h18 |
| cherche carto vierg pour 406 HDI EDC15C2 | RBX59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 25/02/2012 09h20 |
| Cherche carto pour 406 HDI "dumpée" Bosch EDC15C2 | ramses74 | Chiptuning | 20 | 23/01/2012 08h22 |
