Vieux 31/12/2021, 14h33   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Par défaut Clapet de la pompe à vide
Bonjour la team
J'aurais une petite question :
Serriez-vous si le clapet sur la pompe à vide d'une 206 9HZ (Hdi) dans mon cas, est ouvert de quelque millimètre ou plaquer ?
J'ai poster une photo trouver sur le net .
En gros, j'ai changer les arbre à cames de la 206 de ma fille , jusque là, tout va bien .
Je met de la pâte à joint sur le couvre culasse et replace le tout puis serré au couple .
Le lendemain, je vais pour monter la pompe à vide mais problème, je n'ai pas fait attention que le couvre culasse était décaler et du coup, je rentre la pompe au marteau car j'avais tout remonter sauf la pompe.
Sur cette pompe à vide, j'ai mis de la patte à joint et serre le tout.
ma fille essais la voiture et me dit que les frein sont plus dure qu'avant.
je démonte la pompe et nettoie toute la patte à joint et je vois que ce clapet n'est pas coller à la pompe.
Voilà, j'espère que mon histoire ne soit pas trop long .
Type de fichier : jpg pompe à vide 206.jpg (9,6 Ko, 31 affichages)
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2021, 15h00   #2
dede83
Avatar de dede83
ça te dérange pas de monter des pieces au marteaux ?
surtout pour du freinage?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Jock66 (02/01/2022)
Vieux 31/12/2021, 15h06   #3
Pierred81
Avatar de Pierred81
Pierred81 is on a distinguished road
Par principe le clapet est hermétique non?
Et comme dit Dede83, le marteau n'est pas vraiment le bon outil.
J'ajoute que la pâte à joint est à utiliser avec parcimonie.
A+ Pierre
Pierred81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierred81 For This Useful Post:
dede83 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 15h11   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, oui le clapet est comme sur ta photo donc entre ouvert, ta dû cassé la pompe en la montant au marteau
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
Debranche la durite de la pompe a vide et demarre le moteur et regarde si elle aspire
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (31/12/2021), toze60 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 16h33   #5
toze60
Avatar de toze60
Talking
Envoyé par dede83 Voir le message
Re
Maillet mais j'ai juste taper doucement sur le bord .
Pour le clapet, je l'ai redresser et il colle mieux et pour ma part, freine mieux .
Ma fille essayera la voiture tout à l'heure.
Je regarderais si j'en ai pas un d'avance .
C'est juste que je ne suis pas au boulot là .
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
dede83 (31/12/2021)
Vieux 31/12/2021, 22h45   #6
toze60
Avatar de toze60
Re
Alors, c'est mieux mais encore ce que c'était.
Si j'ai le temps, je regarderais demain.
Bon réveillon.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
dede83 (01/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 16h30   #7
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'ai un vieux moteur et dessus encore la pompe que j'ai récupéré.
J'ai fait une meilleure photo pour montrer le deuxième clapets très fin .
Je le poserait quand ma fille reviendra nous voir .
PS : elle se sert de sa voiture juste pour venir nous voir.
Le reste du temps, elle prend le bus, donc elle ne roule presque pas avec.
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
Re
Désoler, la photo n'est pas passer.
Dommage qu'on ne puisse pas éditer.
Vieux 01/01/2022, 18h51   #8
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
avant remonter 2 pompe avide il faut démonter le couvre culasse et verefier les guides replace le tout puis serrés le couvre
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
dede83 (01/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 18h58   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Ce que l'on voit en 1°, c'est la butée du clapet, le clapet est dessous et semble plaqué.
Si la pompe avais du mal à rentrer il faut vérifier le toc d'entrainement.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dede83 (01/01/2022), toze60 (02/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 20h26   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par toze60 Voir le message
Bonjour la team
sur 9hz il faut mettre la pompe a vide en place avant de reserrer le couvre culasse
0 jeu entre la pompe et le couvre culasse
si tu ne procede pas comme ceci tu auras des fuites
http://www.armoreprog.fr
toze60 (02/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 21h04   #11
toze60
Avatar de toze60
Slt
Merci pour ton conseils.
Tu as raison et de souvenir, sur la procédure, il parle de 2 piges qu'il faut mettre dans 2 trou mais je sais plus où.
Ça aurait éviter ce problème .
Sinon, j'ai zéro fuite .
Juste un joint retour gasoil que j'ai changer.
Vieux 02/01/2022, 08h32   #12
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'ai trouver une image sur le net pour les deux piges d'alignement couvre culasse.
https://image.ibb.co/kNxwiU/b1dp238d.jpg
Vieux 02/01/2022, 10h04   #13
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
moi con je trouve pas les pige j’ai mai deux Clés à douille 8 pour positionne le couver
toze60 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 12h14   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
La pompe a vide se monte en même temps, juste avant de serrer le couvre culasse car l’ajustement est serré !
Pour la rentrée après, c’est la galère !
toze60 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 21h40   #15
toze60
Avatar de toze60
Slt
Effectivement, c'est la galère car j'ai dû desserrer toutes les vis pour arriver à le rentré à l'aide du maillets car la colle était sèche et dés que je lâchait le couvercles pour entrer la pompe, il se remettait de travers.
Bref, ma filles est rentrée chez elle et me dit que tout est ok.
Pas de fuite au sol et pas de perte de puissance ou autre soucis.
Demain, je démonte la pompe au boulot pour lui monter sur sa 206 au cas où.
Merci pour vos lumières sur la mise en place du couvre culasse.
J'en aurais sûrement d'autre à faire.
Les arbres à came s'use là dessus.
Clapet abs bloqué cedmtech ABS, ESP, DSC 10 06/02/2021 07h25
Besoin urgent d’une référence de pompe à vide pour ds5 skikdi13 Automobile en général 2 12/10/2020 21h13
Besoin urgent d’une référence de pompe à vide pour ds5 skikdi13 Automobile en général 4 08/10/2020 18h56
Branchement pompe à vide jacketman79 Automobile en général 17 31/05/2019 23h57
pompe a vide gaz clim alilou Systeme de climatisation 2 15/08/2009 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
