slt les gars
je demare bien l annee si un membre a un refroidisseur egr t5 moteur brs ref 038131513J simple sans soupape annee 2009 a moitie introuvable....
voila la bete
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu peux le supprimer sans problème.
slt mon gege oui la je l ai shinter pour rentrer il me coller une surpression de ouf dans le bocal de liquide du coup tt les 10 bornes 2l d eau
apres ca craint pas de rouler sans refroidisseur ? sinon a 400 balle la bete il va s en passer..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Dav (02/01/2022) |
Si tu es en EGR off ça pose aucun soucis
bon ok merci gg jvai faire mon off demain la j ai encore mal au crane de ma soiree...
tient l ami quattro
vla l ori du bestiau
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | mcmomo (02/01/2022), Quattro899 (02/01/2022) |
slt les gars
un ptit retour d info j ai remplacer le refroidisseur egr ...idem trop de pression dans le circuit d eau pourtant le miens etait hs percee mais je pense que c est la conséquences par la cause de la panne donc j ai refait la distri+pe remplacer calorstat bocal eau +bouchon...pareil durit trop dure j ai shinter le refroidisseur en eau pour eliminer tout doute sur la piece occaz poser un obturateur egr et egr off +stage 1 madein ggvaniou ..lol (merci au passage ca pousse mieux) mais la flotte refoule toujours bref depose moteur joint de culasse au passage volant bi masse y claque aussi...apres je suis surpris du jour au lendemain sans chauffe 90 degres rien d anormal le joint lache ..mais bon c est un 1.9 105 apres ca c est vu ..domage j ai pas le kit pour tester le co2 pour etre sur sur ...donc dans ce cas la ben paye ta mains d oeuvre...
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Dav (10/01/2022) |
