Vieux 02/01/2022, 13h52   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut problème de comunication 5008 RHE suite a plantage par kess v2
bon jours mes chères TE j espère que vous allez bien
un plantage par le kess V2 après l écriture un bad file sur un calculateur DCM3.5 PSA 5008 2.0 hdi moteur RHE le problème j ai pas récupérer le ID de calculateur .
j ai essayer le full mais tjrs pas de communication avec le calculateur contrôle moteur . mais d autres calculo normal .
si qunlqun pourrais m aider pour avoir un vierge d eeprom et micro si c est possible je suis bloké comme même voici le file par obd 2 kess v 2 et back up par ktag en piece joint je cherche un vierge si cest possible mes salutation help me .merci a tous [ATTACH]5008 REDASKY BACK UP ktag aprés full CALCULATEUR.rar[/ATTACH]
Type de fichier : rar eeprom originel.rar (2,0 Ko, 7 affichages)
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2022, 13h56   #2
yacine27000
Par défaut help
voici le fichier récupérer par kess v2 via obd avant le plantage
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Delphi dcm 3.5 hw9666098180
/28252909
sous le code barre : 9667083880
Vieux 02/01/2022, 14h02   #3
il répond sur table en pinout ? Car tant qu'il n' y aura pas de com, il n'y aura aucune écriture possible.
En théorie si tu as un full au ktag avant plantage ça doit passer sur table.
Jimbo (06/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 14h10   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut poste aussi lecture obd avant plantage
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (03/01/2022)
Vieux 03/01/2022, 11h28   #5
yacine27000
Par défaut Voici le fichier avant plantage
kess v2 lecture via bench obd.rar
voici fichier avant plantage
Vieux 03/01/2022, 11h33   #6
yacine27000
J ai meme essyer de remplacer le calculateur par un ocasse et toujours probleme de communication mon calculateur originale il se communiquer sur la table ktag merci
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
Fusibles controler
bsm remplacer
Vieux 03/01/2022, 12h40   #7
yacine27000
Par défaut Controle résistance réseau can
après contrôle terminaison de réseau can 62 ohm normal
Vieux 03/01/2022, 13h30   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Fusible F5, F10, F19, F20 bsm sont OK ? Alimentés à la mise du contact ?
Vieux 03/01/2022, 13h43   #9
boris93600
Normalement pas de F20(euro6) si tu est en dépollution EURO5.
Suite à plantage , je recherche ECU EDC17C84 zingilingiling Vente, Achat, Echange 29 03/05/2023 22h12
recherche full edc17c84 suite plantage obd Snatsh Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 42 28/04/2023 20h47
Plantage ecu IAW 1APxx suite à virgin (immo off partial) doud77 Réparation & Programmation des calculateurs 9 15/03/2017 09h38
Activation DIAGbox après clonage SSD suite plantage PC !!! Jules Peugeot, Citroën 3 23/09/2016 13h09
Problème réinstallation FG V54 clown EU suite installation Kess fen + 1 Flasheur de calculateur 6 11/08/2016 23h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
