| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
J’ai besoin d’un petit coup de main. J’ai en ma possession une clé usb qui servait autre fois de cle de restauration pour un pc hp. La clé a ete acheté chez eux.le soucis c’est qu’elle est protégé en ecriture et que je peux rien en faire. Y’a t-il un moyen de la debloqué? Je precise qu’il n’y a pas de switch comme certaines clés.c’est une pritection logiciel. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello oui jete la sa vaut rien une usb lol bonne annee l ami greg..
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Cooper ,
Meilleurs vœux . J’ai trouvé ça : Utiliser le raccourci clavier Win + R (ou faire un clic droit sur le menu Démarrer de Windows 10 puis cliquez sur Exécuter) et saisir dans la fenêtre Exécuter : regedit. Ouvrir Regedit pour retirer la protection de la clé USB Ouvrir Regedit depuis la fenêtre Exécuter (Windows 10) Chercher la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies puis chercher l’entrée WriteProtect. Modifier la valeur de la clé en mettant 0 comme valeur. Modifier la base de registre pour retirer la protection d'une clé USB Fermer regedit puis redémarrer votre ordinateur pour voir si votre clé USB est maintenant bien déverrouillée. Remarque : si vous ne trouvez pas la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies, passez à la solution suivante ! Car si la clé n’existe pas, elle ne peut être la cause du problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Essaie de la formater avec rufus. |
#6 | |
Merci maximin,j’ai deja essayé ca fonctionne pas.je vais essayer rufus comme indiqué par boris je vous fait un petit retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h34 ---------- Ca passe pas non plus avec rufus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
alor essaye avec cela USB Disk Storage Format Tool
Tu peux mettre une photo pour voir les partitions dans le gestionnaire de disk windows ?
Et le numéro d'identification matériel dans le gestionnaire de périphérique ... |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
sinon :
https://down.easeus.com/product/win_cleangenius_trial Optimisation --> Protection en écriture --> choisir la cible |
Salut et bonne année à vous tous.
As tu essayer avec fdisk de supprimer la partion de ta clé puis recréer ensuite la formater ?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
Voici l’id materiel.
Boris et greg vos 2 logiciels n’ont pas fonctionné ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | boris93600 (02/01/2022) |
Re alors essayer d aller sur démarrer ordinateur clic a droite gérer et gestion des disque et tu cherche ta clé tu supprime toutes les partition et tu formate ...
cest ca avec cette methode ca devrait fonctionner
ils ont du lever (ou supprimer ) une pin physiquement sur un composant , WRITE PROTECT (WP) , c'est courant sur certain composant . |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | gary01 (02/01/2022) |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il se peut aussi qu'il ait mit une protection hard sans switch "physique" :) Après moi je testerai avec diskpart en dos directement, avec genre cet exemple : ![]() et même faire un "clean" après pourquoi pas si ça passe... ++ |
| The Following 7 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | akasa67 (02/01/2022), autodiagauto (02/01/2022), boris93600 (02/01/2022), DavLandes (05/01/2022), gary01 (02/01/2022), multi290 (18/02/2022), MUSTA11 (02/01/2022) |
| Service de deverouillage telecommande | cartronics | Vente, Achat, Echange | 14 | 20/05/2017 17h48 |
| Code deverouillage autoradio humax renault | tony76 | Autoradio et Navigateur GPS | 19 | 30/12/2015 20h06 |
| renault reprog calculateur , problème deverouillage | micka45 | Réparation & Programmation des calculateurs | 38 | 09/12/2014 19h18 |
| help déverouillage de EDC17 BMW X3 | EDAS | BMW | 3 | 08/08/2014 12h00 |
| Info sur dévérouillage MB Star disque dur préinstallé | highway34 | MBStar, Xentry, DAS | 4 | 17/04/2014 10h23 |
