![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour et bonne annee a tout le monde,
Je suis a la recherche d'une RTA pour une scirocco 2.0 TFSI de 2010. le vehicule est tombé en panne en roulant. Au diagnostique je rentre de partout sauf dans L'ECU. Et j'ai aucune alimentation quie arrive sur l'ECU. Je suspecte donc un relais noncommandé ou HS. Du coup si quelqu'un possede une RTA ou l'implantation du relais de commande de l'ECU ca me depannerait bien ^^ |
J'ai trouvé ce qui me fallait sur un forum russe.
je partage pour ce qui aurait besoin de doc VAG https://www.kolhosniki.ru/ |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | karimus (03/01/2022) |
Il n'existe pas de RTA mais sans elsawin il y a tous les shemas
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- Indique moi le code moteur |
#4 | |
CDLA pour le code moteur ---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h48 ---------- Je reviens vers vous pour ma recherche de panne. J'ai vérifié mon cablage la ou c'etait possible de verifier. Resultat : J'ai recupere l'alim sur mon calculo ( relais collé sur l'E BOX ) Cependant j'ai toujours un defaut de communication entre la boite et le calculateur et un defaut de communication et le calculateur. Le Cablage entre la boite DSG et l'ECU ( OK ) Impossible de faire un diagnostique sur l'ECU. Si l'un de vous a une piste de recherche je suis preneur |
#5 | |
Salut Fais un diag de l’ecu sur table et tu sauras si il est dead ou si c’est le faisceau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | yastrax (04/01/2022) |
L'ecu fonctionne sur un autre vehicule. Donc ECU Ok
J'ai pas de communication entre le calculateur moteur et la boite . Du coup le voyant boite clignote Et aucune communication de la gateway au calculateur moteur |
| recherche ECU EDC17CP14 SCIROCCO DSG | NORDAX | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/12/2020 07h46 |
| recherche difference de cablage ECU gestion boite pour scirocco cfhc | Black gees | schémas de câblage, documentation | 0 | 28/04/2020 06h51 |
| Need for a full bdm for vw scirocco 1.4 tfsi 2009 | manueldord | Chiptuning | 0 | 04/12/2019 00h48 |
| Scirocco 2.0 140 2011 | Christou | Tableau de bord en général | 6 | 08/10/2017 13h59 |
| VW Scirocco 2.0 TDI 140cv | Christou | HexTool.Net | 0 | 30/09/2015 03h49 |
