Vieux 03/01/2022, 21h47   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Back up ems3132
Salut les amis !
J’ai fait une boulette, et j’aimerais savoir si quelqu’un a un full back up ktag d’un ems3132 de clio 2 1,2 8 soupapes.
Je m’explique, j’ai lu flash et eprom avec ret, en can car le calculateur est en can, et re écrit en k line…
Du coup plus de réponse sur le véhicule.
Au ktag le back up est corrompu la lecture fait 52 ko.
Mais j’ai essayé de re écrire la lecture de ret, erreur cheksum impossible a re écrire.
Si quelqu’un a une solution ?
Voila l’étiquette !
Merci d’avance !
Dernière modification par Jock66 ; 03/01/2022 à 21h59.
Vieux 03/01/2022, 23h39   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut jock
T’as essayer de reecrire en fichiers séparé au ktag ?
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Jock66 (04/01/2022), mcmomo (07/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 07h17   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Salut quattro !
Oui, j’ai essayé en séparé, la flash s’écrit super vite et a 100 % erreur cheksum !
Il y a un message d’erreur juste avant aussi…
Quattro899 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 18h30   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
essaye d injecter ca au ktag
ensuite virgin avec ret
Type de fichier : rar Clio 1.2 Flash 29f200 Orig.rar (98,4 Ko, 16 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2022), Faycal 054 (15/01/2022), Jock66 (05/01/2022), mcmomo (07/01/2022), redou28 (18/01/2022), zahouani2020 (08/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 13h51   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Salut jah,
Je viens de voir ton message, j’essaye ce soir et je te tiens au jus !
Je trouve pas de calculateur pareil, j’ai que des twingo en kline…
Vieux 05/01/2022, 19h59   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Salut jah et merci l’écriture s’est faite sans problème !!
Demain j’essaye sur la voiture voir si la communication est de retour !
Merci bien !
jah83 (05/01/2022), Quattro899 (05/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 11h06   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Salut jah et merci bien !!!
Le calculateur fonctionne impeccable !!!!
Encore merci !
The Following 7 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2022), jah83 (06/01/2022), kaki02 (06/01/2022), Ludo80 (07/01/2022), mcmomo (07/01/2022), Quattro899 (06/01/2022), redou28 (18/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 20h25   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Encore merci !
Salut ami
Question bête mais comment tu a écrire par kline ? Si le calculateur est de can ? Merci
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2022, 10h44   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Salut ami
Salut l’ami,
Le calculateur fonctionnait impeccable, j’ai lu la flash avec ret, modifier et réinjecter et paf plus de communication !
Sur ret, au lieux de prendre ems3132 can j’ai mis kline, donc j’en déduis que ça comme problème, car j’ai juste modifié la flash pour émulateur.
tdipower11 (14/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 17h59   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ta essayer de réécrire flash ori ?
Jock66 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 17h34   #11
tdipower11
Salut l’ami,
Ah oui effectivement l'erreur est par fois possible avec les ligne a choisir avec ret.
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Jock66 (14/01/2022)
Vieux 14/01/2022, 18h48   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Oui j’ai essayé avec ktag erreur, et avec ret impossible car plus de communication sur véhicule !
Hélas la prochaine fois je relirais a 2 fois les lignes !
En attendant le dump au dessus m’a bien dépanner !
Alessiapia14 (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 15h39   #13
Alessiapia14
Ok c’est bizarre comme même
Que ça passe pas !
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Vieux 18/01/2022, 20h00   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Sur table ok, sur véhicule pas de communication, j’ai même mis un coup de clip, pas de communication non plus …
Vieux 18/01/2022, 20h56   #15
Alessiapia14
Salut regarde si alim ok et si faisceau bus can pas grignoter
Ou alors l’anti Démarrage a un soucis et le calculateur est verrouille sûr le véhicule ou la prise a un soucis sur le véhicule, y’a pas une pinoche qui a pliée ?
Dernière modification par Alessiapia14 ; 18/01/2022 à 21h05.
Jock66 (18/01/2022)
full back MJD 6JO s5 apres immo off rayad Immobilizer dumps/solutions 3 10/02/2020 09h35
Happy Back :) jeanmi33 cimetière de présentation 0 13/09/2019 10h15
full back up 206 1.4 hdi 0281010707 Sebtyty34 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 09/02/2019 12h16
[CMD] VAG Fonction back 100% stock jah83 Chiptuning 9 04/03/2016 08h08
Back up audi A6 3l tdi edc16cp34 Race84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/02/2013 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
