Vieux 03/01/2022, 22h02   #1
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Voyant clé, opel combo 1.7 di
Bonsoir..
Tout d’abord bonne et heureuse année a vous..
J’ai deja fouillé sur le net et j’ai trouvé quelque idées mais sans succès.. j’ai besoin de votre aide.
J’ai un gros soucis avec le combo de mon père.
Opel combo 1,7 di année 2002, 220000kms .
Depuis quelques temps le voyant clé (anti démarrage je pense) s’allume.
Le regime moteur passe a 1400 tour et impossible d’accélérer, la pedale de reagit pas.
Tu coupe et remet et ca pars , tu coupe et remet voyant a nouveau allumé.
J’ai brancher l’outil de diagnostic et code erreur P1120 et P1122.
Ce qui indique un problème avec la pedale d’accélérateur, un amis a un combo pour pièce le même, j’ai récupéré et changer la pedale mais sans résultat.
J’ai fais les mesures a la connectique 5 fils, 1 je sais pas 2-3 masse et 4-5 un 5v.
Tout arrive a la pedale.
Ensuite il parlait du calculateur, que j’ai démonter et montrer a quelqu’un, qu’il a ouvert et pas de problème de soudures ou quoi que ce soit.. j’ai remonter aussi..
Mais là maintenant je sèche vraiment..
Auriez vous une idée ?
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2022, 23h22   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam quel outil diag ?
Clé dans voiture jaune pas l’anti dem
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Mo68 (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 00h03   #3
Mo68
Avatar de Mo68
Mon outil est le PDL 3000.
Oui la clé dans la voiture , voyant jaune.
Vieux 04/01/2022, 00h19   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Mo68 Voir le message
Un opcom ou une Delphi
Car les codes varie selon les outils
En tout cas c’est pas anti D
Vieux 04/01/2022, 00h31   #5
Mo68
Avatar de Mo68
J’ai l’interface Delphi.. et logiciel WoW et autocom mais impossible de les faire fonctionner..
Faut peut etre que je les effaces et reinstalle . Auriez vous un lien qui est sur de fonctionner ?
Vieux 04/01/2022, 00h45   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Cherchez sur le forum c’est disponible quelque part
Mais cherchez aussi sur le net votre panne est pas inconnue
https://forum-auto.caradisiac.com/to...tra-h-17-cdti/
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Mo68 (04/01/2022), thomas (04/01/2022)
Vieux 04/01/2022, 09h54   #7
Mo68
Avatar de Mo68
Merci..
Comme dit, j’ai je pense pas mal fouiner.
J’ai sorti tous les fusibles et relais pour grater les pattes , tout etait ok..
Le calculateur a été ouvert aussi..
Merci quand même de votre aide..
Vieux 06/01/2022, 12h05   #8
Mo68
Avatar de Mo68
Hier j´ai installer le nouveau autocom.
Ce matin j´ai fais une lecture code defaut.
Code erreur 13 Code de securite non Programme
Quelqu´un pourrait me dire ce que c´est et ce aue je dois faire ?
Vieux 18/01/2022, 06h57   #9
Mo68
Avatar de Mo68
Je reviens vers vous…
J’ai fais la modification de la pedale d’accélérerateur , soudure de la resistance et et mis les masses ensembles mais sans résultat..la panne est toujours la..
Apres la modification, remonter la pedale et démarrer.. et accélérer 5 min pas de soucis.. coupé le moteur et rallumé et le voyant avec la clé allumé.. ralenti accélèré et impossible de donné du gaz..
Je sais plus ou chercher.
Quelqu’un pourrait me dire de quel calculateur la pedale recoit ses info.. pour que je puisse trouve quel composant pour merder dans le calculateur ?
Je sais plus ou chercher 😡😡
Opel combo 2008 Quattro899 Immobilizer dumps/solutions 13 29/07/2021 16h32
Opel combo c qui ne démarre pas louay Opel-Vauxhall, Saab 10 18/11/2019 19h40
opel combo 1.2d Volik8 Immobilizer dumps/solutions 1 21/06/2019 10h37
EGR off Opel Combo Hethane Chiptuning 2 04/11/2017 11h56
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
