Bonsoir a tous, Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je suis actuellement dans une petit soucis je possède un Peugeot 407 2HDI 136cv j'ai fait préparer ma carto part une tiers personne en stage 2 FAP off mais en roulant j'ai des defaults. Je ne pense pas que la carto soit mal faite car voiture fonctionne bien juste des soucis, j'ai principalement la sonde de température sur le collecteur et le capteur de position turbo. Le turbo peut souffler jusqu'à 3 bars part moment et après il se coupe et ne souffle plus et puis quelque instant après il refonctionne normalement voilà un des exemple. Part hasard quelqu'un aurais le temps de contrôlé cette carto En vous remerciant infiniment |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur du 2l hdi la recopie turbo est souvent un defaut, cela provient pas forcément de la carthographie. Si tu as une pompe à depression, en mesure paramètres tu peux la controler Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alexsport (06/01/2022) |
oui mais avant aucun soucis mais je contrôlerais cela je vais remettre ma carto origine pour faire mes contrôle je ne voudrais pas avoir de soucis avec un turbo qui souffle trop
Merci pour la réponse |
Part tout hasard je pose la carto modifier.
Calculateur SIEMENS 803 5WS40167G-T HW : 9655041480 SW : 9656171180 Merci a vous |
[QUOTE=Alexsport;909921]Part tout hasard je pose la carto modifier.
Calculateur SIEMENS 803 5WS40167G-T HW : 9655041480 SW : 9656171180 Merci a vous Je l'ai mis en .bin pour la mettre sur le site sinon il y avais rien d'écris quand je l'ai reçu extrait et écrit avec KTAG |
Bonjour voici quelque jours que je roule avec ma carto d'origine la voiture se comporte normalement plus de différence de pressions turbo plus de voyant donc je pense que j'ai un soucis avec cette carto je verrais ce que je fais soit trouver une autre carto soit la laisser comme cela je verrais dommage que personne est pu m'aider ou m'orienté.
Merci a vous Bon week-end a tous |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi ne pas voir avec ton "mappeur" si c'est sa carto qui est en cause ?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jah83 (15/01/2022), Quattro899 (28/01/2022) |
le mapper qui me la fait me dis qu'il a jamais eu de soucis avec ses cartos je voulais juste voir si quelqu'un pouvais me faire un contrôle ?
#9 | |
Peut etre parce que le mappeur est une carto a 20€ issue d’une database a 15€ … LOL Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
En sid803 en plus, c est pas tout le monde qui peut monter les pressions turbo sans avoir de coupures.
Y a juste à regarder les pressions demandées et mesurées en temps réel pour savoir si le calculateur s écarte trop de ses consignes. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Alexsport (21/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une chose qui n est pas un point de detail c est que une carto qui fonctionne n est uniquement une voiture qui demarre , pour reellement tester uen cartographie il faut beaucoup de travail et un peu de materiel sauf dans '' fast and Furious '' . Du pas cher provenant de ? sans aucun passages ( avec un S ) au banc et des essais sur route avec mesures de verifications c est ... ![]() Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
[QUOTE=Quattro899;913732]Peut etre parce que le mappeur est une carto a 20€ issue d’une database a 15€ …
LOL bonsoir désoler pour la réponse tardive non le mappeur fait partie de ce forum |
| audi tt carto impossible extraire la carto | television | Chiptuning | 4 | 03/08/2015 04h37 |
| remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 11h59 |
| Vérification carto | l'anglemort | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 20/12/2012 00h20 |
