Vieux 07/01/2022, 15h13   #1
joelectronic
Avatar de joelectronic
Pouvoir de réputation: 9
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Par défaut Compatibilité DAE modus et adaptation
J'ai une modus de 2005 qui a la DAE HS, court-circuit complet, de référence 8200 433 517 et en possède une de modus de 2011 de référence 8200 826 817, puis je la monté à la place de celle de 2005.
Si je remplace l'EPROM de la 2011 par celle de le 2005, cela va t'il fonctionner au niveau de l'immo ou vaut il mieux la virginiser avec DT4ALL ou Renolink après montage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2022, 17h44   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut. Perso je me serai pas pris la tete a toucher le pcb si j ai le soft qu il faut pour remettre un vierge + changement de vin.
Ensuite tu parle de 2011 tu as bien verif que ce n est pas le modele a carte ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
joelectronic (07/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 20h07   #3
joelectronic
La deuxième DAE est bien issue d'une modus de 2011 qui était vouée à la casse après un gros choc.
Donc tu confirme que celle de 2011 peut se monter en lieu et place de celle de 2005 et ensuite faire un vierge dessus.
Cordialement.
Vieux 09/01/2022, 09h05   #4
joelectronic
Pour Fastdiag, tu me parle du Vin+vierge, je croyais avoir compris que justement le vierge c'était que pour le Vin se programme tout seul lors de de la mise du +apc.
Cordialement.
Vieux 09/01/2022, 10h26   #5
Pouvoir de réputation: 105
Je t ai envoyé ce que j avais sur ces dae mais ça fait une éternité j en ai plus touché.
Cdlt
joelectronic (09/01/2022)
Vieux 09/01/2022, 12h01   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Le vierge permet de demarrer mais le vin doit se faire a part. Si tu ne le fais pas ca n aura aucune incidence sur le demarrage.
Pour la compatibilité honnetement je ne sais pas. Je parlais juste des modele de modus a carte et non a cle qui ne sera pas compatible.
Cordialement
Vieux 09/01/2022, 12h38   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pas sur que ça soit identique aussi, après tu essaye de la brancher sans la monter et fait un vierge.
Si pas compatible ça evitera de tout redemonter
Vieux 09/01/2022, 12h42   #8
joelectronic
Merci à tous. Je vous tiendrais au courant de l'évolution et du fonctionnement.
Cordialement.
Vieux 11/01/2022, 18h17   #9
joelectronic
Bonne nouvelle, la direction se monte sans trop de soucis et avec un vierge fait avec DDT4ALL, le véhicule fonctionne correctement.
Merci de votre aide.
Cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Fastdiag (11/01/2022), Silentmaxx (15/01/2022)
adaptation pin sid 803 nono93 Transponder, code pin 5 22/02/2019 14h05
Adaptation PCR 2.1 mcjeangab1 Transponder, code pin 5 02/11/2017 16h19
adaptation pcr 2.1... Tidus97 Abrites France 43 19/02/2016 15h04
adaptation UCH dacia messhi78 Renault, Dacia, Nissan 5 06/01/2012 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
