Bonjour à tous
Suite à un achat d'une clio 2 Avec temoin airbag allumé je n'étais pas inquiet croyant que c'étais sous les sieges Malheureusement en branchant la valise delphi chinoise cela me sort : DF033 capteur de collision non programmé et DF072 circuit 1 airbag frontal conducteur;circuit ouvert J'ai changé le contacteur d'occasion mais le DF072 reste présent J'ai aussi changé les capteurs de collision latéraux en occasion mais cela n'a rien changé Avez vous eu déjà le cas ? Merci d'avance je seche un peu... |
Salut ,
pour ton DF072 , est tu sur de ton contacteur tournant d'occasion ? As tu contrôlé la continuité du faisceau jusqu'au calculateur ? Attention avant toute intervention avec le diag il faut désactiver le calculateur sinon tu peux avoir de mauvaises surprises. |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
As tu supprimer les crach sur l'ECU . |
Le contacteur tournant n'est pas défectueux en principe, quand tu dis désactiver les airbag tu veux dire la fonction verrouillage du calculateur par delphi ?
J'ai juste débranché la batterie 15 minutes Comment effacer les crash de ecu ? |
| The Following User Says Thank You to cedpriss For This Useful Post: | zingilingiling (10/01/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu as un circuit ouvert c'est assez explicite ! Fait les continuité tu a forcément un fil coupé ? Contacteur tournant contrôle le bien ! Quand tu as remplacer le contacteur tournant il était bien en position 0 et les roues du véhicule droite ? Y'a aucun crash sinon il serait en défaut et en générale défaut impossible à supprimer si crash détecté Ecu bloqué |
Est ce que je peux trouver un schéma électrique sur le forum?.
Pour tester ma continuité Par contre le capteur de collision non programmé , il faut le reprogrammer c'est ça ? |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
| Airbag clio 3 | lembes | Airbag | 5 | 09/11/2012 14h25 |
| airbag clio dci | remsa | Airbag | 30 | 12/10/2011 00h08 |
| airbag clio 3 | solution auto | Airbag | 4 | 23/02/2010 10h47 |
| Airbag Clio 3 | tordu | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 15/11/2009 10h54 |
