| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Quelqu'un peut-il calculer le code PIN pour PSA EDC15C2 ci joint flash et eeprom de calculateur Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, donne nous le modèle de voiture... stp
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | azdineadil (09/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam ton epromm n est pas bonne
| The Following 3 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: |
Bonsoir mcmomo
Je viens de voir pareil il fait 1ko, il y a un problème Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: |
C'esy une cotroen xsara , merci pour votre reponses
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton calculateur est un 0281010595 et sur ce modèle, il n'y a pas de code PIN dans l'eeprom donc pas la peine d'essayer de la relire même si ta 1ère lecture n'est pas bonne Si tu veux le PIN, achète le chez Citroen ou fait une lecture de ton BSI
#7 | |
MERCI J-SKY J'ai besoin de schema pour le bsi et quel programmeur ? Ref valeo: 730 058 12 Ref DAV: A11896 Ref SYLEA : 142 790 Ref PSA : 96 424 094 80 |
J'ai le xProg 5.55 _ fvdi 2014 _ xgecu pro
C’est un bsi avec un nec donc lecture du nec avec upa, nec programmer…
Bon courage pour les 14 fils à souder :-)
| The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | azdineadil (09/01/2022), Maimeun (09/01/2022), mcmomo (09/01/2022), vv58 (10/01/2022), yahiadiag (09/01/2022) |
Salut Pour un code pin vaut mieux aller chez Citroën que de touché un bsi en sachant les risques
| The Following 6 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | azdineadil (09/01/2022), j-sky (09/01/2022), Maimeun (09/01/2022), vv58 (10/01/2022), yahiadiag (09/01/2022) |
| Code PIN 807 EDC15C2 | Youri | Transponder, code pin | 6 | 13/05/2024 16h14 |
| pin code edc15c2 psa | MUSTA11 | Transponder, code pin | 12 | 21/05/2019 21h14 |
| code pin 307 EDC15C2 | yastrax | Transponder, code pin | 14 | 09/03/2018 16h21 |
| Code PIN EDC15C2 | nassiminus | Transponder, code pin | 34 | 14/02/2018 20h55 |
| code pin bosch edc15c2 | mindouza | Transponder, code pin | 2 | 15/07/2017 13h38 |
