Vieux 09/01/2022, 14h51   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Clonage Zee smart 450
Je cherche à cloner un ZEE pour une smart 450, Référence (000 6090 V003).
J'ai récupéré un zee de même référence. Je voulais savoir pour faire le clone il faut dessouder le MCU 68HC05X32 ou le faire sans dessouder avec quel appareil de préférence ? ou le brancher et faire l'adaptation sur le véhicule ?
Avez vous une solution à mon problème je suis preneur.
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg IMAG1159.thumb.jpg.c290f14914f1d60c37d2e4b36f24a4af.jpg (33,5 Ko, 17 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2022, 08h10   #2
Pouvoir de réputation: 105
Chip à lire sur support spécial pour éviter les risques d effacement au moment du skip SSecurity :-)
matrix28 (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 10h09   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Merci,
j'ai déjà lu le MCU avec Xprog, j'ai pas besoin de lire aussi l'eeprom 95160 ou il faut aussi le lire pour faire le clone ?
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Merci,
Vieux 10/01/2022, 13h08   #4
Xprog lit juste l eep et non le full ça a déjà été abordé.
Si même référence normalement flash idem donc clone des eep devrais fonctionner.
Cdlt
matrix28 (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 01h39   #5
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai cloné l'eeprom 95160 sa démarre pas, je vais faire l'apprentissage des clés pour voir, merci
Cdlt
Vieux 11/01/2022, 23h18   #6
matrix28
Avatar de matrix28
La solution que j'ai trouvé est de dessouder le MCU 68HC05x32 et l'eeprom 95160 et le souder sur le ZEE d'occasion, puis l'apprentissage des clés et tout fonctionne très bien.
Merci à tous
smart 453 stephane Airbag 9 21/09/2018 07h38
Smart 451 Mehdi13 Boite de vitesse 5 04/01/2018 18h46
Smart 451 Meziane93 Mercedes Benz 6 29/12/2015 02h07
DPF 0ff Smart 0,8 CDI Meziane93 Chiptuning 11 24/04/2015 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
