Vieux 18/03/2012, 20h52   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut Antedemarage reneault
salut les amis jai une question ce que je peus faire un diag avec le can clip dans une clio 1.9 dti de calculateure injection lorsque lentedemarage qulignyote rapidment ou bien permenant ?
Vieux 18/03/2012, 20h58   #2
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut,si mes souvenir son bon, logiquement quand il clignote c qu'il y a un problème !!!a la mise du contact il doit rester alumer sans clignoter et quand le véhicule demarre la led s'étein!!!!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2012, 21h04   #3
sam69
Avatar de sam69
je confirme tu va directement dans antidemarage regarde les defaut et parametre et ensuite pour bien faire les chose va dans injection diesel defaut et parametre
Vieux 18/03/2012, 21h06   #4
diago2001
Avatar de diago2001
non frer je confirme ce que lorsque lentedemarage a ce cas tu peus faire un diag dans linjectio ou non?
Vieux 18/03/2012, 21h09   #5
sam69
Avatar de sam69
j ai pas compris ta question????
Vieux 18/03/2012, 21h10   #6
zbilou60
Avatar de zbilou60
je pense que le diag dans l'injection ne te donnera pas grand chose si le véhicule n'est pas demarré!!!
Vieux 18/03/2012, 21h11   #7
diago2001
Avatar de diago2001
dans ce cas tu peus faire un diag dans le calculateure injection ou non?
Vieux 18/03/2012, 21h12   #8
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
oui même quand le témoin rouge clignote tu peut faire diagnostic et consulte le calculateur gestion moteur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2012, 21h14   #9
zbilou60
Avatar de zbilou60
oui tu peux mais tu n'aura pas beaucoup de resultat car les injecteurs ne seront pas en action !!!enfin je pense!!!!
Vieux 18/03/2012, 21h18   #10
sam69
Avatar de sam69
Oui et c est conseille peut etre a tu un relais un cable a la mass ou ect... La liste et longue on ne se contente pas que sur l antidemarrage il y a des parametre a prendre en compte dans l injection c est la base de la recherche de panne
une question a tu regarde les fusibles et si le code clef est valide et aprris
Vieux 18/03/2012, 21h19   #11
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut diago , oui tu peut interogé le calculateur injection, sinon si tu veut initialisé ta clé, tu rentre dans la voiture , porte fermé, tu apuit pendans au moin dix second sur le bouton manuel sur ta consol central en bas en position fermé , sans le contacte , et le voyant va arété de clignoté et la tu bip avec ta telecomande a plus
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2012, 21h29   #12
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, quand le témoin rouge clignote rapidement c'est une perte de l'autorisation de la clef. Tu peut quand même faire le diag et consulté le calculateur moteur mais pas de paramétrés ni de démarrage. Une chose essai si tu as une télécommande avec la clef, simultanément tu appui et tourne la clef dans le neiman cela peut rarement mais des fois augmente l’émission du code et eteindre la LED rouge. Sinon Il te faut le code Renault 4 ou 8 digits pour la reprogrammer le tout ou il reste l'immo OFF !
sp code pk7 philips reneault 22dc449/62e abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 0 16/02/2010 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
