Bonjour à tous ,
Je cherche quelqu’un qui bosse chez Chevrolet et qui connaît le Colorado ancienne génération 2004 moteur essence 5 cylindres Soucis antidemarrage impossible avec tech2 et Launch. Si quelqu’un veut bien m aider moyennant rémunération bien sur. C’est arrivé suite à changement calculateur moteur commandé aux usa prêt à poser avec le vin ( le moteur ne tourne pas avec l Ecu de origine avec le nv le démarreur lance bien ) Merci et b journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Salut, il n’y a pas un immo autre part que dans l’ecu ? Je connais pas trop Chevrolet mais sa peut mettre sur une piste
#3 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour un 2008 : ca mange pas de pain d'essayer (activer les sous-titres) https://www.youtube.com/watch?v=GThPoQ5QDWI&t=1680s |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Essaie cette procédure avec un timer et une alim sur la batterie (un peu longue) : - Contact coupé - Mise du contact (contact pendant 10 minutes) - Couper le contact 10 secondes - Mise du contact (contact pendant 10 minutes) - Couper le contact 10 secondes - Mise du contact (contact pendant 10 minutes) - Couper le contact 10 secondes - Tu remets le contact et tu démarres ... Pour résumer, 3 cycles de contact et coupure que tu enchaines ... |
#5 | |
Dans la vidéo, le mec dit qu'il a du le faire 10 fois pour que ça fonctionne répéter (au moins 3 fois) jusqu'à ce que ça démarre : Essayer de démarrer => laisser la clé sur ON pendant 10mn => le voyant securité clignote => quand le voyant est fixe ou est éteint => couper le contact 10 secondes (après je ne l'ai pas fait perso, mais les 2 méthodes ont l'air bien identiques) |
| The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | boris93600 (11/01/2022), calixo22 (11/01/2022) |
#6 | |
Merci Boris Celle là j’ai essayé au moins 5 fois mais marche pas sur ce modèle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: | boris93600 (12/01/2022) |
Tu peux poster une photo du boitier fusible compartiment moteur ?
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | calixo22 (12/01/2022) |
Et dis nous si tu as de la com avec le pcm et ses DTC ...
Salut quel réf ecu ? L ancien ecu est dans quel état ?
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | boris93600 (12/01/2022), calixo22 (12/01/2022) |
Hello,
Une photo du compteur avec les voyants allumés à la mise de contact ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | boris93600 (12/01/2022), calixo22 (12/01/2022) |
Bonsoir
Aucun défaut au Diag avec écu origine ( avec lequel le sénateur ne lance pas ) Juste la clé qui clignote au tdb avec le nv écu et défaut antidemarrage au Diag. Voici la réf du calculateur. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Tu peux me mettre une photo du boitier fusible moteur ?
C'est le véhicule pour lequel tu avais fais un post été 2020 ? Pour moi, tu as un autre problème avant l'appairage des clés. Fusible moteur : F30(10A) est-il alimenté en permanence (OFF, ACC, RUN, START) ? F23(15A) est-il alimenté en RUN et en START ? F25(10A) est-il alimenté en RUN et en START ? Vérifie d'avoir des tensions batteries . Et en mode START, que ça ne s'effondre pas trop .... |
J’ai vérifié tous les fusibles Boris .
Avec L écu d origine le démarreur ne lance pas donc j’ai commandé un écu aux usa qui m’a été livré Plug und plug cad prêt à l utilisation . Celui ci lance le démarreur le moteur tourne mais soucis antidemarrage. Le vendeur m’a dit de faire adaptation Manuel mais ça a pas marché. Il m’a dit que sur certains Chevrolet c’était pas possible manuellement. J ai essayé avec Launch et tech 2 sans succès Chevrolet a côté de chez moi me dit qu’ils peuvent rien faire car c’est un modèle import usa. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: | boris93600 (13/01/2022) |
#14 | |
Perso ca aiderait à identifier le véhicule ...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
#15 |
C ets quel type d ac Delco exactement ? As tu essayer de lire l'écu d origine ?
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | calixo22 (16/01/2022), electronico (13/01/2022) |
| aide chevrolet aveo | david55160 | Chevrolet, GM, Chrysler | 14 | 21/12/2021 23h41 |
| besoin clear chevrolet kalos | Verdun | Airbag | 0 | 31/08/2016 17h23 |
| besoin d'aide pour réparer eprom chevrolet MATIZ | kevin22 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/06/2014 19h01 |
| aide chevrolet captiva | BENDIMIA BOUSMA | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/02/2014 11h31 |
