Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde
Après un diag Jai un DTC P0140 : circuit de la sonde lambda chauffé 2, activités insuffisante Mais le problème jai pas pu trouver l'emplacement de cette sonde près de collecteur d'échappement jusqua l'arrière Chevrolet Aveo 2011 coupé 1.2 Essence Merci vous de m'orienter |
salut, le code P0140 circuit de capteur o2 aucune activité détecté. regarde en valeur réelle les variation de tension tu verras déjà si elle est la.
![]() Date d'inscription: mars 2017
Vérifie si ça correspond : schematics PCM O2 .jpg ...1.2 aveo T8B12003.jpg Ton DTC ici : > https://mega.nz/file/FgxiBYzI#aaze7a...BKYOLbNXCclzwI . |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | electronico (13/01/2022) |
Salut c'est une T250 Ou une t300 ? moteur ecotech? envoie ton vin en mp . Je te donne ca se weekend
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | boris93600 (17/01/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 19 | 16/10/2020 20h42 |
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur | dede83 | Mécanique générale | 23 | 20/09/2020 12h51 |
sonde lambda | mak zied | Chevrolet, GM, Chrysler | 5 | 30/09/2013 22h05 |
prb sonde lambda | mak zied | Peugeot, Citroën | 3 | 25/10/2012 14h57 |
