Salut a tous
J'ai un probleme avec un Ford Transit 2003 2l tddi on est parti a la decheterie avec pour decharger et en repartant, le camion ne demarre plus. le defaut au diag donne : B2139 PCM ID does not match between the PCM and PATS control Le demarreur se lance, mais ca demarre pas j'ai essayé avec une autre clef, pareil, j'ai essayé sans le transpondeur et la clef n'actionne pas le demarreur, cela veut dire qu'a un moment le code transpondeur est accepté pour permettre d'actionner le demarreur, mais pas demarrer :\ J'ai controlé toutes les masses, les relais, les fusibles, le faisceau, tout a l'air correcte pour son age. du coup, je tente une synchro pats avec Forscan et obdlink sx ( le meme obdlink que j'utilise pour Renolink), mais forscan, plante a chaque fois avec comme message d'erreur : le service n'a pu etre demaré. pourtant l'ordinateur est bon, Windows 7 a jour, avec UAC a zero, et le programe executé en admin. bref, je passe sur Launch, ce dernier arrive au bout de la fonction synchro mais avec un Echec de securité, pourtant launch a acces a internet et a du recupéré des parametres selon le vin du transit Je pense que je vais reprogrammer les 2 clef avec Forscan, j'espere que le logiciel va fonctionner sans planter :^\ Si quelqu'un a une idée
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Mon idée, c'est qu'il faut re-parametrer la sonde pour utilisation entre Forscan et Renolink.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | sadna (12/01/2022) |
La sonde a l'air de fonctionner car j'arrive à connecter au véhicule, lire les dtc, ça bugue des les premiers 5% de la synchro PATS.
Si il faut paramétrer la sonde, je ne vois pas comment, forscan est sur automatique. |
Hello,
Renolink modifie les paramètres de la sonde avec Ifprep. De mémoire je remettais en 'lent' pour Forscan sinon ca pinaillait.
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | sadna (13/01/2022) |
SLM , tu as essayè de débrancher la batterie quelques minutes , le compteur est ok? sinon reprogramme 2 tronspondeurs neuf ,si tu as les supership vvdi c est le top .
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | sadna (14/01/2022) |
Salut, j'ai remis obdlink d'origine en Factory reset, nouveau driver, nouveau firmware, mais toujours pareil. Erreur a 4% avec problème de service.
Je vais voir si je rachète un autre elm. ---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h47 ---------- Oui débranché, compteur ok, je n'ai pas de vvdi pour reprogrammer les clefs. |
Apres moulte péripétie, le vehicule est reparé.
apres avoir recuperé un obdlink EX, j'avais toujours des erreurs, probleme de service, mais j'allais plus loin. j'ai fini par remarqué que le probleme était eu niveau du compteur (voir photo), après réparation du compteur, j'allais plus loin dans les pourcentages avant le probleme de service. puis j'ai compris que la version de Forscan que j'avais étais completement planté. j'ai fini par recuperer celui du site d'origine, pris une license et la tout a fonctionné sans probleme. big thank au site https://www.fordradio.codes/pats/ 5 token gratuit, un seul suffit pour faire le taff et surtout ca evite de perdre du temp avec le calcule d'incode de forscan. Bref, sujet cloturé, merci d'avoir lu. |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | belle-palestine (18/01/2022), MOUS25 (18/01/2022) |
| Ford Transit 2.4 tddi 2003 problème de codage | danyparis | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 30 | 21/04/2023 13h41 |
| doc JDC Ford Transit 2.0 TDdi 100cv | damiano59 | schémas de câblage, documentation | 15 | 19/02/2020 09h36 |
| Immo ford transit 2002 2.0 tddi | haikoaper | Transponder, code pin | 2 | 15/08/2016 04h59 |
| Ford Transit 2.0 Tddi 100ch 2003 diagnostic impossible | dave84 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 23/09/2015 15h54 |
| erreur B2139 pompe ford transit | Tachotech | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 19/08/2014 14h11 |
