Vieux 12/01/2022, 17h40   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut Rempl ecu airbag fabia ASY 2003
Bonjour j'ai actuellement une belle Fabia 1.9SDI de 2003 avec sont calculateur d'airbag à première vue HS (erreur interne ineffaçable au diag)
Réf ecu d'origine : 1C0909605K ,05 AIRBAG VW 51 08 , index 08 ,Codage 12341 et WSC 13765
J'en trouve un d'occasion même réf sauf l'index qui est en 09, Codage 12601 et WSC 00788
Le calculateur d'occas a l'air fonctionnel mise à part quatre DTC remontés pour les airbags latéraux non présent sur le véhicule.
J'ai essayé de changer le codage avec Delphi off et Launch diagzone l'opération ce termine avec succès mais le codage ne change pas.
Etant pas un as de la VW je demande votre avis d'expert si ca peux le faire ou pas ?
Merci d'avance pour vos retours
Vieux 12/01/2022, 18h42   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Tu peux poster le dump de l'ecu ori ?
mcmomo (13/01/2022), pimo (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 13h11   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonjour B0ris93600
il faut quels interface et logiciel pour faire cette manip ?
Je peux pas modifier le codage avec style odis ou vcds ?
Vieux 13/01/2022, 15h03   #4
boris93600
Apparemment Carprog et UPA :
https://www.youtube.com/watch?v=xxtNFHl3FUI
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=93703
Vieux 13/01/2022, 20h20   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir merci Boris93600 pour ces infos.
j'avais le post du forum , je n'ai pas carprog par contre j'ai acheté un upa clone il y a peu.
je vais essayer de le lire avec.
Je fais un retour la semaine prochaine.
boris93600 (13/01/2022)
Vieux 27/01/2022, 19h32   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir désolé pour le retard (beaucoup de taf en ce moment)
J'avais essayer de faire une lecture avec upa en suivant la vidéo mais sans sucés. quand je clique sur autobaudrate j'ai une erreur. J'ai pas le même câble de connexion et je sais pas si les fils sont dans le bonne ordre. Il y a moyen de trouver le pinout avec les numéro du db9 pour upa/et ce composant ?
Voici quelques photos.
https://mega.nz/file/ANlQHY5C#FkKjl3...SksUV5naj9W3i0
Merci d'avance
Vieux 27/01/2022, 21h01   #7
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par pimo Voir le message
Merci d'avance
Si tu veux faire rapidement, tu vas sur eB.. Tu tape la référence du boîtier de lairbag et tu fais attention à l'index. J'ai eu la même voiture que toi avec le même problème. Coût final 30e l'écu airbag + 10min d'installation.
Temps = argent
[emoji14]
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
pimo (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 19h02   #8
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Creazy78 Voir le message
Temps = argent
[emoji14]
Merci pour ton avis , je suis d'accord avec toi . Mais pour moi c'est un peu une défaite de pas pouvoir aller au bout du défit. Après je suis peut être maso.
Vieux 03/02/2022, 19h16   #9
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir j'ai renvoyé le boitier d'airbag à la casse et j'en ai commandé un sur ebay avec le bonne index et nickel rien à faire.
Sujet clos pour ma part , merci pour votre aide.
Reset crash airbag fabia 6R0 959 655 k Marouane Airbag 3 22/05/2025 10h23
rempl uch clio 2 scal Transponder, code pin 16 03/07/2024 13h44
Doc rempl. Embrayage Golf IV DSG Mook31 Mécanique générale 52 28/04/2020 04h55
help codage et rempl batterie E60 SERIE 5 tony2552 BMW 8 25/11/2019 16h36
Airbag skoda fabia solution auto Airbag 2 16/12/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
