Vieux 14/01/2022, 01h37   #1
auto38
Avatar de auto38
auto38 is on a distinguished road
Par défaut Clio IV 2017 hfm centralisation probleme
Bonjour a tous ,
j'ai une clio 4 retour de vol (extincteur dans le vehicule)
clio IV 2017 ph2
j'ai un probleme avec le HFM le vehicule ne demarre pas
j'ai 2 cartes associé au vehicule
j'ai lu isk pin dans hfm hs par obd
j'ai mis un hfm occasion puis j'ai learn le hfm avec la carte que j'ai
maintenant le vehicule demarre
j'ai la centralisation OK
mais la centralisation BOUTON OUVERTURE ne fonctionne pas
j'ai le probleme sur les 2 cartes (dans le doute j'ai appris une 3eme carte neuve original) et j'ai le meme probleme
Vous avez déjà eu le cas?
comment faire fonctionner la centralisation correctement ?
le hfm hs il a été jeté
auto38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2022, 19h49   #2
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Bonjour,.
J’ai le cas sur une clio iv résolu par le changement de l UCH.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
Gbi24 (04/07/2023)
Vieux 20/01/2023, 21h50   #3
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Bonjour ca va ? Avez-vous trouvé solution a votre problème. J'ai la même problème sur captur suite a remplacement uch neuf est codage chez Renault. Maintenant la ouverture ne fonctionne plus. Quelqu’un a une solution.? Merci Quelqu’un a une solution.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2023, 22h55   #4
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 4
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Est ce que la centralisation ne fonctionne pas qu’avec la carte ?
En gros si tu appuies sur le bouton de condamnation sur le tableau de bord est ce que ça verrouille et déverrouille ?
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2023, 00h02   #5
louay
Avatar de louay
salut c'est normal la config du hfm ne correspond plus avec celle de l'uch
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
ECU diag (21/01/2023), electronico (21/01/2023), jah83 (21/01/2023), jean-marc 10 (21/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 12h49   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Salut j'ai rencontrer même soucis que toi
Si tu peux récupérer uch de la voiture donneur ça le ferais
J'ai pas réussi à régler mon soucis pourtant même après avoir changer plusieurs hfm
Peux être que j étais pas tomber sur le bon modèles
J'ai chercher un peu dans les configuration uch avec clip et renault link j'ai rien trouver mais peu être que c est moi qui est pas réussi tt simplement, a voir avec d autres personnes
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2023, 13h31   #7
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut les amis, j ai eu le cas il y a pas très longtemps, j ai perdu énormément de temps et d argent, il y a une solution qui va vous faire gagner du temps et de l argent c est celle de la concession, même planté le hfm peut se récupérer avec Renault net , très vite et une concession sérieuse vous prendra pas bien chère, si tu as bien sûr les cartes d origine au vin du châssis et que le hfm soit aussi associé au vin, je l ai fais moi même chez Renault, une vitesse même pas t imagine…. Tu ne casse rien, tu demonte rien et surtout le véhicule reste a l origine…la si tu change un hfm d occasion il faut tout verginiser ( ecu moteur, verrou de colonne etc…) la tu reste d origine…du moment que tu change le hfm sans changer le bcm (uch) associé du n auras pas la centralisation, il doit y avoir dans le bcm isk aussi … bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
klif26 (21/01/2023), NABILOV (29/01/2023), rapou30 (21/01/2023), youcar (24/05/2025)
Vieux 21/01/2023, 21h33   #8
salut, avec clip tu cherche dans UCH frequence cle un truc comme ca dans les parametres
quand tu appui sur un bouton ouverture ou fermeture tu dois voir le signal changer meme contact off, si le signal ne change pas 2 solutions soit UCH soit badge ?
si tu as un badge d'une autre voiture renault essaye le, l,UCH doit voir la frequence et l'afficher si non , alors c'est bien l'UCH si oui alors c'est le badge voir les piles!!
Vieux 01/07/2023, 13h24   #9
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
J’ai eu exactement le même problème, sur un véhicule accidenté à l’avant. Ecu endommagé.
J’ai laisser tout d’origine, c’est à dire lecteur de carte Hfm, BCM, verrou de colonne, direction assistée.
J’ai juste récupérer un calculateur VALEO sur un kit de démarrage à la casse.
J’ai récupérer les données Immo de ce kit ( pin et isk).
J’ai remonté uniquement le calculateur moteur d’occasion et le verrou de colonne et j’ai réadapté le HFM, et la direction assistée.
La clio 4 démarre parfaitement, la centralisation à distance ferme avec la carte , mais n’ouvre pas.
J’ai reprogrammer une nouvelle carte et sa fait exactement la même chose.
Pour information, tout est d’origine sauf le calculateur moteur et le verrou de colonne qui vient du kit de démarrage récupérer en casse.
J’ai l’impression que le fait d’avoir réadapté le HFM avec le nouveau code PIN, c’est de là que le problème est survenu.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2023, 17h49   #10
Gbi24
Avatar de Gbi24
Après remplacement BCM L3 , même problème.
Remplacement par BCM N3, problème réglé.
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
ABDI (04/07/2023), zav_ze_best (04/07/2023)
Vieux 04/07/2023, 20h33   #11
ABDI
Avatar de ABDI
le bcm n est pas code tu a juste changer le bcm
Vieux 24/05/2025, 15h37   #12
SNotrino
Avatar de SNotrino
SNotrino is an unknown quantity at this point
J’ai aussi exactement le même problème sur une Clio 4 que j'ai acheté en l'état. Avec Clip je vois que le VIN UCH ne correspond pas à celui de la voiture. Je pourrais modifier le VIN avec celui du HFM sans risque pour voir si ça résout le problème ?
Merci par avance de votre aide !!
SNotrino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2025, 12h17   #13
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu a quoi comme matériel pour le faire ?
SNotrino (25/05/2025)
Vieux 25/05/2025, 17h23   #14
SNotrino
Avatar de SNotrino
Merci !
J'ai modifié le VIN du UCH mais ça résout pas le problème. voici l'état des paramètres en relation que j'observe sur CanClip:
MUDULE MAINS LIBRES / HFM:
COMPTEUR RECEPTION RF CARTE : 6
TRAME R.F VALIDE : OUI
PILE CARTE 1 : NORMAL
DERNIERE CARTE AUTHENTIFIEE : CARTE 1
CARTE PRESENTE : OUI
CODE ANTIDEMARRAGE INJECTION : AFFECTE
MUDULE MAINS LIBRES VIERGE : NON
CARTE VIEREGE : NON
CARTE AFFECTE AU VEHICULE : OUI
CARTE CONNUE PAR LE VEHICULE : NON
COMMUNICATION TRANSPODEUR : INACTIF
NB DE DEMANDS DE REVEIL DE BCM PAR HFM : 231
NB DE SUCCES DE REVEIL DE BCM PAR HFM : 227
UCH:
CLE RF VALID : NON
COMPTEUR RECEPTION RF CLE : 6
CLE VIERGE : NON
CLE AFFECTEE AU VEHICULE : NON
CODE CLE RECONNU PAR LE VEHICULE : NON
COMMUNICATION TRANSPONDEUR : ACTIF
Je suis preneur pour votre aide si vous avez une idée !!
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h18 ----------
abdel93, désolé pour répondre à votre question: j'ai utilisé renolink
Vieux 25/05/2025, 17h50   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par SNotrino Voir le message
Merci !
CARTE VIEREGE : NON
UCH:
CLE RF VALID : NON
CLE VIERGE : NON
c'est une carte qui est d'origine au véhicule que tu a ou c'est toi qui en a fait une ?
probleme centralisation et contact clio 4 nicotwingo Tableau de bord en général 3 09/01/2022 14h56
Problème centralisation clio 2 CleAuto64 Programmeur de clé 12 29/06/2020 12h38
Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 freeuser Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/08/2017 10h25
Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 firebirde programmation & synchronisation de clé 33 09/12/2016 22h27
probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH Baldman programmation & synchronisation de clé 6 29/04/2015 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
