Bonjour à tous je voudrais savoir si il y a un anti démarrage sur une BMW E30 325i de 1987
Référence boîtier dme Bosch 0 261 200 081 1 714 387.9 Motronic Car j’ai pas d l’alimentation carburant ni d allumage alors que tout les fusibles sont bon tout les relais aussi Capteur pmh changer et toujours oreille Véhicule client à caler en roulant Si je teste ma pompe en direct elle fonctionne Ma bobine a été changer et ma tête de delcaut aussi mais toujours pas d eteincelle à mes bougies Si une personne a une RTA ça serait sympa Merci d avance |
#2 | |
Salam pas immo sur cette série Vérifie que ton ecu n’est pas HS Et la connections J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | gerardin.keke (17/01/2022) |
Merci j’ai testé un autre boîtier toujours pareille
J’ai contrôler mon faisceau tout me semble ok mes continuités et tout c’est pour ça je pensais à l anti démarrage Car sur internet il dise que il y a des 325i coder et d autre non coder donc je me penchais sur ce coter la |
#4 | ||
Si c’est 1987 y a pas immo J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h38 ---------- Citation:
Première apparition immo date de 1994 fin 93 Type ews 1 J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Fusibles 10(7,5A), 11(15A) et 21(7,5A) alimentés à la mise du contact ? Vérifie d'avoir toutes tes masses sur connecteur DME (Pins 2, 14, 19, 24) |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gerardin.keke (17/01/2022), mcmomo (17/01/2022) |
Salut alors 14 j’ai pas de masse
Et pas de jus au numéro 11 après la mise au contact |
Ok,
Ton fusible 11 est l'alimentation pompe. C'est l'ecu qui pilote le relais pompe par sa masse signal. Assure toi que ce relais recoit bien Vbatt à ces borne 86(issu du main_relay) et 30. Si c'est OK, il va falloir se pencher sur le problème de masse pin14 (si concordance de schéma). > E30 ALIM ECU POMPE .jpg |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
PS: Vérifie que ton fil sur Pin14_ecu est bien en 2,5mm² Marron (comme pin2) et d'autre part, pin19 et pin24 en 1,5mm² Marron.
Salut fils boîtier dme
N2 1.5mm N14 2.5mm N19 2.5mm N24 1.5mm ---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- Je tes mis aussi l’es couleur de mes fils |
| The Following User Says Thank You to gerardin.keke For This Useful Post: | boris93600 (17/01/2022) |
les 4 sont marron ?
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | gerardin.keke (17/01/2022) |
Oui
Dont 2 avec une couleur en plus |
Tu peux suivre ce fils pin14 dans le faisceau ?
Il doit partir vers la masse châssis vissé coté tête amortisseur droit. |
Le fils 14 marron et blanc en 2.5mm
Par en 3 fils je ne vois rien vers mon amortisseur avant droit il pars vers la gauche |
OK, on va faire autrement, sur ton DME quels sont les pins alimentés en 12V ?
#15 |
Sur le fils 14 marron et blanc c’est un plus
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h16 ---------- L’alimentation 1 14 15 20 33 34 35 C’est des 12v |
| Demande d'info pour immo off Simos 3PG SIEMENS 40309 | Black gees | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/01/2019 19h48 |
| demande info adresse code pine immo | christ | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 24/11/2015 14h56 |
| Demande info pour Immo OFF MS41 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/09/2015 22h30 |
| help!!demande info sur immo off IAW59M ducati | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/04/2014 12h13 |
| demande d'info sur la possibilité d'immo off nissan patrol | vince bzh | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/03/2014 03h13 |
