Vieux 17/01/2022, 12h39   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Question
SALEM
j'ai recherché les postes "pannes insolites", je n'ai pas trouvé
question: qu'est ce qui peut faire fondre ce capteur AAC sur moteur 9HH, monté sur expert 1.6 hdi de 2015
voir photos
celui qui trouve, a droit à un test covid gratis
Type de fichier : jpg IMG20220117105540.jpg (88,4 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20220117105559.jpg (90,7 Ko, 43 affichages)
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (19/01/2022), diago2001 (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 12h42   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
un incendie de voiture lol ?
mahfoud lichani (17/01/2022), zingilingiling (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 13h02   #3
diago2001
Avatar de diago2001
incendie ca ?
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2022, 13h07   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut capteur
salem
peut-être l'acide de batterie
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2022, 13h13   #5
phil1
Avatar de phil1
gaz d echappement ?
amar (19/01/2022), mahfoud lichani (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 13h19   #6
Pouvoir de réputation: 106
Visiblement effet hall donc alimentation électrique et court circuit plausible :-)
Vieux 17/01/2022, 13h23   #7
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
incendie ou moteur surchauffe
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 17/01/2022, 13h24   #8
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
+1 électrique et chaleur du moteur .
Pas vieux en plus .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2022, 13h40   #9
roilion007
Par défaut cap
salem
ou bien liquide de frein
Vieux 17/01/2022, 13h53   #10
mahfoud lichani
phil1
tu as gagné le gros lot
fuite joint collecteur échappement depuis un moi
d'après le proprio
amar (19/01/2022), phil1 (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 14h12   #11
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
phil1
d'après le proprio
oui ben garde ton test covid...lol
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h11 ----------
envoi plutot une vodka bison...
dede83 (18/01/2022), mahfoud lichani (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 14h15   #12
mahfoud lichani
nous ne sommes pas amateur de ces boissons énergisante
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
phil1 (17/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 09h50   #13
mahfoud lichani
salut l'équipe
place aux choses sérieuses
ce véhicule m'a été amené après être resté une semaine dans un garage, ou la panne n'a pas été découverte
le premier jour: dtc gestion moteur; court circuit régulateur de pression carburant, je vérifie l'installation, puis le régulateur, RAS
je récupère un calculateur que je clone: plus de dtc sous contact, je me dis c'est bon, mais sous démarreur, rebelote dtc sur régulateur, et une pression de 8 bars, je change le régulateur, et là plus de dtc mais pas de pression carburant
et un nouveau dtc; surveillance démarrage; réponse trop lente du bsi dans la confirmation de l"immo
je fais un off: toujours le même dtc, mais ecu non verrouillé, avec synchronisation AAC et vilebrequin, qui oscille entre oui et non sous démarrage
c'est là que je m'intéresse au capteur en question, que je change
maintenant j'ai une pression carburant, mais toujours pas démarrage, j'ai démonté l'échappement sur le turbo pour exclure le risque du bouchon, mais NADA, toujours pas de démarrage
là je cale
un avis SVP
bonne journée
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h49 ----------
j'ai oublié
les injecteurs ont été vérifiés chez le pompiste: RAS
amar (19/01/2022), zav_ze_best (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 10h06   #14
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, tu as contrôlé ta distri par rapport à la synchro haut/bas moteur ?
Pas de problème sur le volant moteur ?
C'est quoi comme moteur ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 10h11   #15
mahfoud lichani
merci pour ta réponse
le moteur c'est un 9HH
en changeant le capteur ACC, j'ai trouvé un décalage d'une dent que j'ai rectifié
je vais recontrôler
Question tarik_electronic Programmeur de chip 0 02/04/2016 13h16
Question tarik_electronic Automobile en général 1 28/03/2016 23h21
question bsm nabiiil Electronique 3 31/07/2015 14h55
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 13h52
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
