Vieux 17/01/2022, 14h22   #1
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 8
Chris911 is on a distinguished road
Par défaut BimmerLink 2.24.0-5003 ENG
BimmerLink pour Android est le lien direct vers votre BMW ou Mini. À l'aide d'un adaptateur OBD, vous pouvez lire les codes de panne ou afficher les valeurs des capteurs en temps réel, vérifier l'état actuel du DPF dans votre voiture ou enregistrer une nouvelle batterie après son remplacement. BimmerLink vous permet même de contrôler à distance le volet d'échappement ou de désactiver l'Active Sound Design dans votre voiture.
LISEZ ET EFFACER LES CODES DE PANNE
Diagnostiquez votre voiture comme cela ne serait autrement possible que par votre partenaire de service. Contrairement aux applications OBD génériques, BimmerLink vous permet de lire les codes de panne de toutes les unités de contrôle de votre voiture. Les codes de panne existants peuvent être effacés facilement et, en plus de la mémoire d'erreurs, vous pouvez également lire les erreurs de la mémoire d'informations et de la mémoire d'erreurs permanentes.
AFFICHAGE DES VALEURS DES CAPTEURS EN TEMPS RÉEL
BimmerLink fournit une vaste sélection de valeurs telles que la température de l'huile ou la pression de suralimentation. Gardez un œil sur tous les paramètres importants de votre voiture avec un tableau de bord personnalisé.
TÉLÉCOMMANDE DU VOLET D'ÉCHAPPEMENT*
Prenez le contrôle du volet d'échappement de votre voiture et décidez vous-même s'il doit être fermé ou ouvert.
ACTIVE SOUND DESIGN**
Si vous n'aimez pas le son artificiel du moteur généré dans votre voiture, désactivez simplement l'Active Sound Design avec BimmerLink.
RÉGÉNÉRATION DPF***
BimmerLink vous permet de vérifier l'état actuel du filtre à particules diesel de votre voiture. Découvrez quand la dernière régénération a eu lieu ou combien de cendres se sont accumulées dans le filtre et démarrez une régénération en appuyant simplement sur un bouton.
ENREGISTREMENT DE LA BATTERIE
Si vous souhaitez remplacer la batterie de votre voiture, cela doit être enregistré dans l'unité de commande du moteur et BimmerLink vous permet de le faire vous-même maintenant.
ACCESSOIRES REQUIS
Pour utiliser l'application, l'un des adaptateurs Bluetooth ou WiFi OBD pris en charge est requis. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://bimmerlink.app.
VOITURES
SUPPORTÉES - Série 1 (2008+)
- Série 2, M2 (2013+)
- Série 2 Active Tourer (2014+)
- Série 2 Gran Tourer (2015+)
- Série 3, M3 (2008+)
- Série 4, M4 (2013+)
- Série 5, M5 (2008+)
- Série 6, M6 (2008+)
- Série 7 (2008+)
- Série 8 (2018+)
- X1 (2009+)
- X2 (2018+)
- X3 (2010+)
- X4 (2018+)
- X5, X5 M (2008+) ) )
- X6, X6 M (2008+)
- X7 (2019+)
- Z4 (2009+)
- i3 (2013+)
- i8 (2013+)
- Mini (2008+)
* Uniquement pour les voitures équipées d'un volet d'échappement en usine.
** Uniquement pour les voitures équipées de l'Active Sound Design en usine.
*** Uniquement pour les voitures à moteur diesel.
https://mega.nz/file/nGx2FDLD#Vynym2...K4t2eEI2x3DLTY
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
BimmerLink v2.19.1-4486 garibek BMW 1 15/08/2021 12h30
BimmerLink.v.2.18.2-4448_Full. garibek BMW 4 10/06/2021 08h49
Bimmerlink v2.18.2-4448 Pro DIAGZONE Mobile Windows CE, Android, iOS 0 24/05/2021 00h55
Recherche Bimmerlink Tuner25 BMW 2 29/06/2020 23h50
demande de code d'activation wow 5003 slimane Automobile en général 5 10/01/2016 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
