je viens de réceptionné un tucson de 2011 BVA problème: véhicule en mode dégradé, le turbo ne fonctionne pas on lui a diagnostiqué le module de commande du turbo, qu'il a changé, mais KIFKIF au scan, j'ai un dtc de l'immo je débranche le transpondeur, le moteur démarre donc ecu en immo off je démonte: ref ecu bosch edc17cp14 0281016524 je vous joint les 3 fichiers lut au ktag je n'arrive pas à identifier les maps le vin du véhicule: kmhju81vdbu1635xx je pense que le calculateur n'est pas adapté au moteur pouvez vous confirmer? merci A+ |
salem
je suis persuadé que ce calculateur n'est pas compatible avec ce moteur si l'un de vous a ces fichiers, j'aimerai essayer une reprog merci bonne journée |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut !
Tu parles de "ce moteur", mais on sait pas lequel ! Tu peux préciser quel moteur cylindrée / puissance sur ton tucson ? Ton dump est à priori pour Kia Sorento 2,2 16s CRDI 170ch ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/01/2022) |
SALUT
@DAV, je n'ai pas déterminé le type moteur, pas de plaque en pj, la photo du moteur, ou si quelqu'un pouvait confirmer avec le vin que j'ai fournit merci A+ |
SALUT
toujours coincé avec ce véhicule en pj les dtc gestion moteur un nouvel indice: en déconnectant l’écu moteur, et sous contact, j'ai une activation du module du turbo il me faudrait le schéma gestion moteur pour vérifier ni atris 208 ni autocom ne le fournisse si l'un de vous à ce schémas d'après le vin posté plus haut: MERCIIIIIIIIIIIIII bonne journée |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait le scan avec GDS HYUNDAI Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/01/2022) |
| Egr Off Tucson | alfiat61 | Chiptuning | 2 | 14/04/2019 10h31 |
| hyundai tucson | sharediag | Hyundai, Daewoo | 5 | 24/03/2018 12h19 |
| P1181 tucson | sl60 | Hyundai, Daewoo | 16 | 29/08/2017 10h50 |
| Tucson P1661 | peymot | Hyundai, Daewoo | 4 | 07/06/2017 11h47 |
| FAP OFF Hyundai Tucson | BOD69 | Chiptuning | 1 | 04/05/2015 10h16 |
