![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Slt a tous je voulais savoir si quelqu un avait la procedure pour demonter le ventilateur habitacle sur DS3 de 2013 car il ne fonctionne plus j ai demonté sa fiche et j ai bien du 14v qui arrive mais se qui me derange c est que meme la ventilation eteind j ai toujours du 14v
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut controler a la lampe temoin ! Une tension certe, mais si 0 ampères le moteur tournera pas ! Met une lampe 21 voir le top 55w relier au 2 fils moteur. Si elle brille de 1000 feux pulseur air hs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
slt a tous aujourd’hui j ai branché le ventilo en direct et il fonctionne j ai ensuite remis sa cosse.
J ai ensuite essayé d enlever la resistance sans succes et maintenant tous fonctionne bien on verra avec le temps si ca fonctionne toujours
La prise résistance est pas fondue ? La prise pulseur d’air non plus ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | loubia69 (21/01/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
hello l'ami
contrôle la résistance (réponse de Jock66) ensuite vérifier les fusibles bsi+bsm et contrôle la tension 12v |
| The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post: | loubia69 (21/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
bonsoir
en effet le pulseur est alimenté en 12V et la commande se fait par la masse dans la résistance, comme dit Jock66 vérifie si un des pins du connecteur sur le module n'a pas chauffé et fait un faux contact , le fait de le bouger tu as rétabli le contact juste. a plus |
| The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post: | loubia69 (21/01/2022) |
slt les gars celle du ventilo n a rien mais celle de la resistance je vais vérifier
