Vieux 19/01/2022, 23h17   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut airbag siege et rideau fiat500
Bonsoir à tous,
J'ai une fiat500 de 2017 avec un léger choc sur la porte passager qui a declencher l'airbag du siege passager et du rideau.
Je m'y connais pas en airbag, si j'achete les airbag en occassion, remonte tout proprement, une valise launch suffit pour mettre tout l'electronique airbag ok ou c'est plus compliqué?
Merci à vous pour vos lumiere
Peace
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2022, 23h35   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Non ca ne suffira pas. Il faudra reprogrammer/flasher le calculateur airbag.
D ailleur il doit etre verrouillé et il est surement impossible d effacer les defauts.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Liteonn (19/01/2022), mcmomo (21/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 23h44   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour ta rapidité et ton aide ;)
Tu me conseilles de monter mes airbags et ensuite le faire reprog par un connaisseur? ou bien acheter le matos pour ? merci encore
Vieux 19/01/2022, 23h52   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pour les airbags tu peux gerer mais fais toujours attention aux pièces d occaz en verifiant que la resistance est bonne avec ton launch.
Pour le calculateur je te conseille de le faire par un pro. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses la.
Je pense qu une personne du forum et de ta ville te le fera a l aise...
Et ca te reviendra moin chere que d acheter du matos sérieux.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Liteonn (21/01/2022), mcmomo (21/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 14h33   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut , quand il aura renseigner sa ville dans son profil , la france est un pays pas un departement et encore moins une ville .
Vieux 21/01/2022, 19h00   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci Fastdiag pour tes conseils que te vais appliquer ;)
Merci je vais poster une demande pour ça
Bon courage et profitez de votre famille
Peace
Vieux 24/01/2022, 12h48   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Rebonjour,
J'ai trouver des airbags de fiat 500 2011 compatible selon le vendeur mais pas la meme ref, à votre avis vu que c'est les meme ceintures, pretentionneurs (physiquement identique)... je peux l'installer sur fiat 500 de 2016?
Vieux 24/01/2022, 15h22   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je ne peux pas m avancer pour la compatibilité mais si tu les a recu tu oeu toujours les brancher et verifier les paramètre au diag. Mais a part les defauts tu verras les parametres de config et les resistances.
Ensuite le truc c est que si ton calculateur n est pas réparé du crash, tu ne pourra pas effacer les defauts (je ne sais plus si c est valable aussi pour fiat).
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Liteonn (24/01/2022)
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord en général 5 16/12/2025 19h24
autoradio fiat500 chatgris08 Autoradio et Navigateur GPS 12 24/01/2020 19h31
siege passager television BMW 2 18/09/2016 09h14
Changement de siege de xsara vts : Probleme connecteur Airbag different lepak06 Airbag 3 01/08/2016 10h42
Cherche siège 308 SW f_deyme Vente, Achat, Echange 1 22/11/2015 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
