Vieux 21/01/2022, 17h42   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut probleme sid806
je rencontre une difficulté avec un sid 806 monté sur une citroen C2 1.4 hdi.
j'ai fais une lecture en boot avec fgtech dans le but de faire egr off.
j'ai injecter le fichier modifié egr off avec CS corrigé car mon outil ne le supporte pas et la le véhicule ne démarre plus.
j'ai décidé d'envoyer le fichier original la aussi le véhicule ne démarre plus.
qu'en pensez vous? avez vous une idée svp?
ci joint mon fichier origine et celui modifié avec MDP que je vous communique via MP
merci de vos lumière
Type de fichier : jpg IMG_20220112_001348.jpg (103,8 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : rar SID806 orig.rar (170,7 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C2 (egr off csokay ) - PN2410).rar (170,9 Ko, 5 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2022, 18h53   #2
Pouvoir de réputation: 275
Hello le fichier tu la fais faire egr off ou sais toi qui la fais ..
Fastdiag (23/01/2022), MUSTA11 (21/01/2022), yahiadiag (21/01/2022)
Vieux 21/01/2022, 20h51   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Egr off Je l'ai fait faire.
Et la même avec mon fichier original que je réinjecter le véhicule ne démarre pas.
Ya pas eu un écrasement de boot ou quelque chose comme ça ?
Merci à toi
Vieux 21/01/2022, 20h55   #4
Ton galleto ne corrige pas le cks va falloir ouvrir et faire en boot...
Vieux 21/01/2022, 20h59   #5
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
c'est ce que j'ai fais des le départ lecture en boot. par obd ca passe je pense pas testé.
Vieux 21/01/2022, 21h26   #6
Re alors écrit original en boot sa doit demarrer
Vieux 21/01/2022, 23h29   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
C'est bien le soucis que j'ai indiqué sur mon 1er poste.
J'ai lu en boot
J'ai injecter la carto egr off en boot. Ça démarre pas
J'ai réinjecter la carto orignal en boot. Ça démarre pas
Vieux 21/01/2022, 23h49   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salam
Regarde pour trouver une carto ori pour voir si c'est pas ton fichier qui pause problème lors de la lecture...ta regarder se que dit le diag
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Fastdiag (23/01/2022), MUSTA11 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 00h59   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salam
Justement j'ai récupérer une carto avec même hw sw que j'ai injecter et toujours pareil.
Je vais revoir au diag ce que ça donne.
Il m'est déjà arrivé la même chose et en injectant une carto de même hw sw cela avait fonctionner mais la je sèche je comprends pas.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
mcmomo (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 07h29   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut tu ne la pas abîmer en ouvrant ?
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Fastdiag (23/01/2022), mcmomo (22/01/2022), MUSTA11 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 08h46   #11
Hello et oui possible aussi ta une photo du pcb et poste le fichier que tu a écrit également..
Vieux 22/01/2022, 10h42   #12
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Ca rappelle étrangement le problème que pp08 a eu y'a pas longtemps et pour lui c'etait une broche du calculateur qui avait reculé...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Fastdiag (23/01/2022), MUSTA11 (22/01/2022), pp08 (23/01/2022), zav_ze_best (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 13h22   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Screenshot_20220122_131336_com.diagzone.pro.jpgBonjour et merci à vous tous pour votre aide.
En ce qui concerne l'ouverture du calculateur j'ai bien fais attention à l'ouverture ya pas de dégât. Ci joint pcb
Auniveau diag j'ai 2 défaut celui de la vanne egr et préchauffé. État du calculateur non verrouillé et transmission code OK ci joint image
A mon avis y'a aucun soucis électronique ou de programmation. J'ai regardé Auniveau paramètres du véhicule tout est OK sauf le débit du gasoi qui est 0 bar. Faut que je vois avec le mécano qui a touché le véhicule pendant que j'occupais de la reprog du calculateur.
Type de fichier : jpg Screenshot_20220122_140851_com.diagzone.pro.jpg (96,0 Ko, 21 affichages)
Dernière modification par MUSTA11 ; 22/01/2022 à 14h23.
Vieux 22/01/2022, 17h14   #14
A ben tu a récupérer le dialogue ..
Vieux 22/01/2022, 18h56   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 65
Salut, si diag sur table en solo forcément tu as des défaut c'est tout à fais normal
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
Question EGR OFF SID806 1.4 HDI WJon Chiptuning 21 11/11/2025 23h35
Help egr off sid806 c2 1.4 hdi PatAuto Peugeot, Citroën 0 29/09/2021 14h43
Vierge SID806 lassad Immobilizer dumps/solutions 5 27/10/2019 11h08
sid806 rachid78 Immobilizer dumps/solutions 25 22/01/2018 02h59
immo off sid806 nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 08/11/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
