Vieux 22/01/2022, 12h39   #1
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Par défaut Clone vagcom bloqué
Suite à un récent plantage du multiboot sur mon pc (Win10 + 3xWin7) j'ai du me battre un peu avec mes différentes interfaces pour les refaire fonctionner.
Pour la plupart j'ai simplement réinstallé les pilotes mais mon vagcom (basic non hq) n'a plus jamais voulu se connecter.
D'après le vendeur (qui a fermé boutique entre temps) c'est à priori quand même une version de qualité mais limité à la version 18.9.
La led passe bien au vert lorsque je branche l'obd2 mais la fenêtre de connexion au logiciel tourne sans fin. Plus moyen de lancer celui-ci.
Je précise que le logiciel est installé sur windows7 pro x86 qui n'a jamais été connecté à internet. Avant le crash les maj étaient désactivées dans vcds mais j'ai fait des maj du windows10 (maitre des trois autres os de mon système), peut-être que ça a pu avoir une incidence?
J'ai essayé de réinstaller vcds sur tous mes systèmes d'exploitation (avec pilotes, une fois avec l'interface déconnectée, une autre avec l'interface connectée tout le long) mais toujours le même blocage au lacement du soft, çà mouline sans jamais se lancer.
Voici les photos du pcb pour les connaisseurs. Pouvez-vous me dire si j'ai une chance de sauver le câble svp?
Merci d'avance.
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2022, 13h24   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Ton câble est une Atmega .
En premier, trouve un autre pc sous Windows xp ou 7 et installe le vcds fournit avec ton câble.
Pas un autre, faut que ce soit exactement la bonne version.
Sinon, trouve sur le forum Loader 9 et regarde si ton câble est bloquer pour les mise à jour ou pas.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Sebos (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 13h51   #3
Sebos
Avatar de Sebos
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Merci pour ta réponse.
J'ai effectivement un loader 9.2 que j'avais récupéré lors de l'installation de la dernière version vcds avec câble hex-v2 pour un ami.
Ma sonde date d'avant le loader et du coup j'ai peur de faire une bêtise si je la flash avec. Le vendeur était formel à l'époque, l'interface ne supportera pas de mise a jour de façon stable.
Pour une autre installation je n'ai que ce pc mais j'essayerai sur un autre à l'occasion.
En attendant je vais quand même suivre ton conseil et brancher la sonde avec le loader 9.2 pour voir ce que çà dit.
Vieux 22/01/2022, 14h08   #4
Sebos
Avatar de Sebos
Petite correction de ma part, le loader n'est pas 9.2. Je ne sais pas pourquoi j'avais çà en tête.
Quoi qu'il en soit il n'arrive pas à lire la sonde.
Vieux 22/01/2022, 14h58   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Salut Sebos,
Ce n'est pas le bon loader que je vois en photo. Ce loader correspond au "vrai clone" HexV2(STM32F4xx).
Si tu as de quoi alimenter sur table ou connecter à un véhicule, passe en MP pour connexion TeamViewer.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ElTurco (24/01/2022), Sebos (22/01/2022), shami (23/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 15h09   #6
Sebos
Avatar de Sebos
Salut Sebos,
Pas de quoi alimenter sur table.
Je vais me déplacer jusqu’à mon véhicule et te contacter en faisant un partage de données.
A part teamvieweer, il faut que j'anticipe quelque chose?
A la rigueur je vais installer team sur win10 et sur le win7 dédié à vcds 18.9
Tu veux que j'installe un vcds plus récent sur w10 pour profiter du loader 9.2?
Vieux 22/01/2022, 15h25   #7
boris93600
Juste un PC + interface VCDS + alim OBD + TV.
Le reste, je m'en occupe .
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ElTurco (24/01/2022), maximin (24/01/2022), Nico76 (24/01/2022), Sebos (22/01/2022), ToNy68 (23/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 15h44   #8
toze60
Avatar de toze60
Re
Tu ne peux pas te tromper.
Dans le dossier Loader, y a un tuto.
Vois avec Boris93600
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
boris93600 (22/01/2022), Sebos (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 16h48   #9
Sebos
Avatar de Sebos
Petit rex,
Donc un énorme merci à boris93600 qui a eu la gentillesse de prendre le contrôle à distance.
Quelques secondes seulement m'ont permis de voir qu'il sait clairement de quoi il parle :)
Il a donc fallu en passer par le fameux loader, quelques paramétrages et abracadabra la magie a opéré
Problème résolu pour ma part avec, au passage, un upgrade vers la v20.4.
Merci pour votre aide.
Très bon weekend à tous
The Following 4 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post:
boris93600 (22/01/2022), ElTurco (24/01/2022), manudiag (07/02/2022), ToNy68 (23/01/2022)
Vieux 24/01/2022, 07h37   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les frères
Content pour toi frère Devis
Boris c'est un Bonhomme, respect à toi grand frère.
---------- Post added at 07h37 ---------- Previous post was at 07h35 ----------
Frère Sebos (pardon) la correction google qui s'éclate :)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
boris93600 (24/01/2022), Sebos (24/01/2022)
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 15h25
Utiliser vagcom clone avec la dernière version justinyours VAS5054, VCDS, ODIS 76 02/10/2015 17h31
kess v2 clone bientot bloqué GUIGUI24 Flasheur de calculateur 1 20/08/2013 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
