Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 22/01/2022, 14h13   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut L200 2014 problème codage injecteurs
Bonjour sur un l200de 2014
suite a échange moteur impossible de coder les injecteurs
les valise de diag icarsoft cr max et autel m808 donne codes injecteur invalides
sur l ancien moteur code injo 97... sur celui la 93...
impossible de monter les anciens injecteurs car repartis avec le moteur en échange standard
je suis preneur d une solution
Vieux 22/01/2022, 14h29   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Moteur mitsubishi ??
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
dede83 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 14h58   #3
dede83
Avatar de dede83
oui pourquoi il y a d autres moteurs sur les l200?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 15h40   #4
Alessiapia14
Tu as la réf du moteur, que je regarde si j'ai une info ?
dede83 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 15h50   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post les codes ancien et nouveau moteur
c'est du DENSO ????
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h48 ----------
Tu gagnes quoi en donnant l'ancien moteur ???
dede83 (22/01/2022)
Vieux 22/01/2022, 15h55   #6
dede83
Avatar de dede83
merci a vous des que j ai les infos je vous les transmets
espace 4 problème codage injecteurs dieseliste Mécanique générale 4 15/11/2020 17h47
Codage injecteurs oliv xii Mercedes Benz 12 01/11/2019 22h27
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 27 26/12/2018 09h51
codage injecteurs satanas1 Renault, Dacia, Nissan 32 25/10/2015 13h45
Defap l200 did 178ch 2014 Samsara Chiptuning 4 09/08/2014 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
