Bonjour sur Audi A3 2016 1.6 tdi code moteur CXXB. La voiture ne démarre pas. Avec odis ou vcds j'ai aucun défaut dans tous les calculateurs.
Je n'ai pas de gasoil qui sort des injecteurs. J'ai même placé les injecteurs à l'extérieur de la culasse au démarreur rien ne sort des injecteurs. Voila ce que j'ai fait : -J'ai remplacé 4 injecteurs, pompe hp et rampe. Le tout récupéré sur une voiture roulante (audi a3 la même) pour test. -Au démarreur la haute pression +-300 bars. Au star pilote elle est arrivé a 1000 bars. -Distribution ok, régime pmh et arbre a cames ok, snchro ok -Pression différentiel du FAP 4mbar. J'ai quand même dévissé l'échappement après. -J'ai tracté la voiture, ça n'a rien donné -Turbo non bloqué. -J'ai trouvé le même calculateur dcm6.2v que j'ai adapté avec odis mais pareil. Rien ne sort des injecteurs Merci |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu as regardé si la vanne egr ne serait pas ouverte ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | louay (24/01/2022) |
salut oui la vanne egr est bonne et pas bloquée ouverte
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou es injecteurs n'envoient toujours rien ?
Tu es sûr que ça ne vient pas d'un problème dimmo des fois ? Quid des valeurs en temps réel de la voiture ? Côté antidemarrage ? Relais ok ? Ça me fait pareil sur ma w203 il y a un relai qui foire de temps en temps |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | louay (24/01/2022) |
Re
Ok. Bon, faut contrôler les points de masse, l'état du faisceau entre le calculateur et le moteur. Les fusibles aussi. Attend d'autres avis. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Sortie rampe commune vers les injecteurs , tu as du gasoil? |
| The Following User Says Thank You to randria For This Useful Post: | louay (24/01/2022) |
immo ok, alimentation ecu moteur et masse ok. Oui en dévissant légerement tuyau ht du un injecteurs j'ai de la pression
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | randria (24/01/2022) |
bonjours change ton calculateur
#9 | |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | louay (24/01/2022) |
le faisceau des injecteurs sont ok? Continuité?
est ce que tu relèves de la valeur au multimètre sur chaque connecteur des injecteurs quand tu essayes de démarrer? |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
As tu controler l alimentation des injecteurs ? Pas celle de l ecu mais celle des 4 injecteurs directement ? Cordialement ---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- Autre question sur l histoire de la voiture: A t elle eu ce soucis du jour au lendemain ? Y a t il des tracaux qui ont ete effectué avant que ce probleme arrive ? Des fois on y pense pas mais un simple rongeur peut faire des ravages.... Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | louay (24/01/2022) |
au starpilot elle démarre, j'enlève le starpilot le moteur s'arrête. Pour les injecteurs j'essaierai avec un oscilloscope. Le faisceau a l'air bon
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
J'ai eu un probleme similaire avec une A3. Je ne sais pas si ca peut aider. Les relaies sous le tableau de bord etais defectueux. Ca a pris une semaine pour solver pas derreur avec un diag. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Tu a trouvé la panne ? Comment est arrivé la panne ? Regarde avec ton oscilloscope les capteurs vilebrequin et abres cammes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Recoucou
S'il y a du carburant dans la rampe alors ça vient forcément des injecteurs. Vérifier le faisceau, vérifier que le courant arrive aux injecteurs. Vérifier schéma électrique et fusibles, relais |
| Maj mmi audi 8v 2016 | Sline37 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 27/07/2021 22h17 |
| Bonjour besoin Pin EDC 17 vag audi A1 2016 | Nicolas13007 | Transponder, code pin | 3 | 14/12/2020 08h06 |
| retirer fap audi A6 2.0 tdi 2016 | zenata | Mécanique générale | 24 | 16/11/2018 19h34 |
| Audi RNS-E Navigation Plus 2016 CG | prt93 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 20/11/2017 21h03 |
| ELSA 5.3 AUDI 02 2016 Torrent | Ahmed.tn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 07/10/2016 21h15 |
