bonjour j ai un problème avec une c3 de 2004 impossible de communique avec les calculateur le seul qui répond au diag ses le calculateur abs j ai changer bsi changer le même problème tout les fusible OK
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quelle diag ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2022) |
Et les symptôme de la voiture aussi...
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
La masse et le +12v sont ok sur ta prise ? ![]() 4, 5 et 16 |
avec diagbox le démarreur se lance mai pas démarrage et pas communication
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAlut
peut ètre que le calculo n'est pas alimenté ? |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Faut contrôler la ligne CAN et voir le connecteur du boitier ABS souvent problème de connectique au boitier ABS et coupure de la CAN
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
#8 | |
j'ai eut deux cas, un c'était l'abs, et l'autre la DAE, il faut les débrancher un puis l'autre et regarde la différence bon courage |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
