Vieux 25/01/2022, 15h02   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut diagramme BSI 301
je dois extraire le pin d'une 301 de 2014
mon DDR, ou je stockais mes images et pin out, est partit en fumée, impossible de récupérer les informations
ne pj les photos
il me faudrait les points de connexions
bonne journée
Type de fichier : jpg IMG20220125145301.jpg (84,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20220125145248.jpg (98,3 Ko, 31 affichages)
Vieux 25/01/2022, 15h21   #2
formator2
Avatar de formator2
voila pour toi amigo
Type de fichier : jpg BSI301.jpg (89,3 Ko, 45 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
amrougafsa (28/01/2022), Electronica medenine (28/01/2022), Fastdiag (25/01/2022), mahfoud lichani (25/01/2022), mcmomo (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 15h29   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salam
Sinon comme sa https://youtu.be/Inzb3-0bfLo
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Fastdiag (25/01/2022), yahiadiag (25/01/2022)
Vieux 25/01/2022, 15h29   #4
mahfoud lichani
Envoyé par formator2 Voir le message
merci bien
upa ou xprog: même branchement?
Vieux 26/01/2022, 16h15   #5
mahfoud lichani
SALUT
suite du film
le code pin est bien implanté dans le bsi et l'ecu moteur
problème de transmission, le faisceau est ok, il ne me reste plus que le bsi, mais problème, comme je l'ai indiqué plus haut, je n'ai plus de bas de données, il me faudrait le vierge de 95256, pour changer le bsi
Vieux 26/01/2022, 16h38   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Salut j ai une 95256 bsi 407 si possible de faire quelque chose
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
mahfoud lichani (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 16h50   #7
mahfoud lichani
Envoyé par mcmomo Voir le message
SALUT
SI c'est pour un valéo, je veux bien essayer
Vieux 26/01/2022, 17h02   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALUT
Désolé c est sur un Siemens...
mahfoud lichani (27/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 18h04   #9
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut bsi
SALEM
salut Mer
tester ce fichier virgin de BSI 208 valeo
Type de fichier : rar VIERGE-BSI-208-VALEO-N2.rar (5,6 Ko, 5 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
mahfoud lichani (26/01/2022), mcmomo (26/01/2022)
Vieux 26/01/2022, 19h20   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ne pj les photos
bonne journée
je t'ai mis ce que tu as besoin dans ta boite
http://www.armoreprog.fr
Vieux 27/01/2022, 10h10   #11
mahfoud lichani
Salam
j'ai essayé cette solution, FVDI reconnait le bsi, réf, dtc etc etc, mais il ne lit pas le code
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
mcmomo (27/01/2022)
Vieux 27/01/2022, 10h32   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
Essaye comme sa pour avoir le pin https://youtu.be/xXMxDAHVGoI
Vieux 27/01/2022, 11h01   #13
mahfoud lichani
j'essaierai plus tard et te rendrais compte
bonne journée
mcmomo (27/01/2022)
Vieux 27/01/2022, 11h24   #14
yann3
Avatar de yann3
post ta lecture
Vieux 27/01/2022, 11h58   #15
mahfoud lichani
bonne journée
SALUT
il ne s'agit pas du même BSI
voir photo
Type de fichier : jpg BSI 301.jpg (89,6 Ko, 14 affichages)
alarme cobra 4160 schema diagramme sametelec2003 Alarme 2 02/09/2021 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
