Salut à tous je suis en pleine réflexion j'aimerai savoir exactement à quoi corespond les mg/coup dans un moteur (coup de piston ?)
et par la meme occasion faire un calcul avec la loi des gaz parfait qui est pv=mrt cyl 1560 p ralenti 1023 mbar m à déterminer R= 287 j/kg/k T 273 + 22 degres j'avais penser à le calculer de la maniere suivante : 1.023x10^5x((1.56x10^-3)/4) / (287* 303) ce qui me donnerai 4.58x10^-4 au débimetre je relève 229 mg coup 4.58-2.29 x10^-4 je trouve 2.56 x 10 ^-4 donc cela veut dire que mon EGR recylcre cette masse d'air ? 2.56 x 10 ^-4 ou doit-je tous diviser par 2 pour les mg/coup sachant que dans un cycle moteur un piston fait 2 coup ?? si quelqu'un peut m'aider ca serait top ---------- Post added at 20h17 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- j'ai aussi entendu parler d'une conversion pour un débit theorique sans egr du style 1560 / 4 = 390 mg/coup mais je comprend pas le rapport en la cylindre en cm3 et les mg/coup |
j'ai entendu parler de calcul theorique de 1560 / 4 = 390 mg coup mais je comprend pas le rapport entre des cm3 et de mg/coup
ou alors pour avoir ma masse final en mg/coup peut etre faut t'il intégrer le régime moteur
#4 | |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ta première question sans certitude parce que j avoue ne jamais m être posé cette question mais peut être simplement parce qu il y a un rapport de 1 entre les deux unités |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le débit d’air théorique est effectivement si egr fermé la cylindrée/nombre de cylindre. Après il peut varier ( fatigue moteur/encrassement conduit/soupapes ect ) C’est d’ailleurs pour cela que des fois il y a des reprogrammations par la suite ! Après pour ta formule pv=mrt pas sur que ça soit bon. Faudrait que je retrouve mes cours de thermodynamique, car il y a plus de 10 ans j’ai quelques trou de mémoire ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par Jock66 ; 28/01/2022 à 07h42. |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mawoussiboris (30/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en anglais c est mg/ stroke donc course du piston , bien sur durant la phase d injection et pas en continu car c est un cycle a 4 temps Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Jock66 (28/01/2022), zav_ze_best (28/01/2022) |
#7 | |
Donc pour la formule pour avoir en mg/ coup pour chacun je diviser bien ma cyl par 4 (pour le volume dans le calucl pv=m.r.t ---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h35 ---------- au niveau de la formule pour le volume je divise bien cyl / 4 ou par 2 (pour 1 coup de piston tous les 2tr ) ? |
| a coup moteur | RALPH | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 05/10/2018 20h49 |
| Un coup de gueule | REDZONE31 | Café du forum | 20 | 22/05/2018 03h30 |
| Coup circuit | mahishak | Automobile en général | 8 | 16/01/2018 13h03 |
| vend kts 540 parfait état | television | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/09/2015 06h54 |
| Coup de gueule | ramses74 | Café du forum | 0 | 02/02/2012 14h42 |
