Vieux 28/01/2022, 11h55   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Clone sid305
Bonjour à tous
Je voudrais cloner un sid305 provenant d’un laguna 3, sous la main je n’ai qu’un sid305 provenant d’un clio 3 et selon dialogys les références ne sont pas compatibles entre elle.
Je sais par contre que pour certain modèles de calculateur peu importe les références des 2 calculateur mais le full clone passe.
Est ce le cas du sid305 ?
Merci d’avance et bonne journée
Vieux 28/01/2022, 20h33   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Pour moi il te faut le.meme numéro hw. Le reste peu importe.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2022), progdebutant (28/01/2022)
Vieux 28/01/2022, 21h39   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut pas de problème déjà cloner au ktag pas même hw sur megane 3
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 28/01/2022, 23h00   #4
progdebutant
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut l’ami
Merci pour ton retour
Par contre les 2 calculateurs provenaient d’une megane 3 ?
Ou autre véhicule?
Vieux 28/01/2022, 23h37   #5
Pouvoir de réputation: 279
Hello pour moi le mieux sais full backup sur meme hw aussi...
progdebutant (29/01/2022)
Vieux 29/01/2022, 08h24   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ecu de remplacement venez d’un duster
SID305 Galletto Trident Programmateur de composant (flasher) 10 13/10/2019 18h12
Checksum SID305 ROD62 Immobilizer dumps/solutions 11 26/06/2019 23h27
Sid305 Megane 3 dci jeronimo Pinout calculateurs et bootmode 16 12/03/2018 00h31
Confirmation EGR OFF SID305 depress Chiptuning 0 26/10/2016 14h21
checksum sid305 MICHOU13 Programmateur de composant (flasher) 2 30/03/2014 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
