Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 30/01/2022, 19h57   #1
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Par défaut Ecu suzuki jimny 1500dcci
Bonsoir a vous .pourriez me dires si une écu delphi dcm1.2 de Renault Clio du mm type pourrais être compatible pour une suzuki jimny 1500dcci 2007 qui monte le mm boitier d après certain ils me disent que cela ressemble fortement mais il ne sont pas interchangeable si vous pourriez mz guider dans cette affaire car le véhicule est immobiliser depuis plusieurs mois dans mon atelier et je ne trouve pas de solution
le boitier d origine du véhicule a été entre guillemet saboter par un soit disant diagnostiqueur qui prétendais que le problème venait de l écu.
l écu est très cher chez suzuki d ou ma question puis je en acheter un a la casse provenance Renault merci pour vos réponses et retour d expérience afin de régler ce problème
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2022, 21h28   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vous pouvez l'essayer ,,,, obtenir un ecm d'occasion et faire une vierge
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
LPGAUTO (03/02/2022)
Vieux 30/01/2022, 21h54   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , normalement c’est les meme que Renault.
Vérifie avec la ref de l’écu .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 30/01/2022, 22h51   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,.J'ai peu être un en stock envoie étiquettes
suzuki jimny 1.3 2003 formator2 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 1 30/09/2021 12h56
Compatibilité ecu suzuki jimny uncleseb Réparation & Programmation 0 23/08/2021 18h16
help suzuki jimny 1.5 dci negrit Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 02/11/2016 05h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
