Vieux 31/01/2022, 09h03   #1
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Par défaut ME7.5 c'est quoi le problème !
Salam ,Salut , tout le monde j'ai un souci avec un me7.5 qui est monté sur Audi TT.
Lecture-écriture impossible par OBD, donc je passe en boots avec le ktag lecture full ( eeprom , flash ,micro) nickel.
J'envoie le fichier a un collègue pour me faire un flexfuel, je calcule le cks lance l'écriture elle commence et block sur 25%
J'essais le fichier que j'avais lu, fonctionne direct.
Dans ma base de donnée j'avais un fichier original même SW, HW et même codage,
Quand je compare ce fichier avec la lecture que j'ai fait du calculateur elles ne sont pas identiques.
Je me dis ok, peut-être le véhicule avait un stage ou une modif qui avait était faite avant.
J'essaie d'écrire le fichier original que j'avais dans ma base de données le cks est ok.
lui aussi pareil bloqué 25 %
J'essaie d'écrire avec kess pareil, galletto pareil ils bloquent tous a l'écriture.
Depuis hier je cherche des infos un peu partout sur les forums je trouve rien est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème.
On dirait comme si l'eeprom vérifier le fichier avant d'écrire.
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2022, 09h27   #2
Strikers
Avatar de Strikers
J'avais oublié les fichiers
Type de fichier : zip fichier original base de donnée hw sw codage identique.zip (220,7 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : zip lecture ecu actuelle.zip (220,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 31/01/2022, 12h11   #3
Strikers
Avatar de Strikers
j'ai essayé avec une alimentation 14 volts lecture ok mais écritures impossible.
elle commence et s'arrête.
J'ai remarqué que ma flash était une 29f400AB normalement c'est 29f400 bb ou BT vous pensez que le problème vient de là ?
Vieux 31/01/2022, 13h04   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
normalement pas besoin de calculer le checksum avec ktag il le fait lui même a l'écriture.
Si tu essaye de récrire le fichier lu ca fonctionne ?
Si ca bloque avec plusieurs appareils , il faudra plutôt dessouder la flash et tenter sur programmateur voir si elle est bien reconnue.
__________________________
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Strikers (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 13h30   #5
micka45
Avatar de micka45
Cato lu pas d'origine .. Mod inutile de merXX dessus , remplissage , sural , westgate et rupteur décalé
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2022, 14h48   #6
Strikers
Avatar de Strikers
Je pense que la personne qui a reprogrammer la voiture a dû bloquer l'écriture.
Comment on peut le vérifier ?
---------- Post added at 02:48 PM ---------- Previous post was at 02:47 PM ----------
Vous pensez que je suis obligé de changer la 29f400??
Vieux 31/01/2022, 18h56   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, utilise kwp2000
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
seadoo831 (31/01/2022), Strikers (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 19h05   #8
Strikers
Avatar de Strikers
Je pense avoir trouvé. la voiture a déjà été programmée auparavant. Je pense que le programmeur a bloqué l'écriture du flash. comment supprimer cette protection ? pour ceux qui veulent essayer de supprimer cette protection, c'est le fichier "lecture ecu actuelle" qui est protégé. je l'ai posté en début de sujet
Vieux 31/01/2022, 19h06   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
salut si le programmeur avais bloquer tu pourrais pas le lire du tout le boitier cdlt
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
il bloque pas l ecriture mais al lecture c est le fichier que tu protege pas l ecriture d un autre par dessus
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
bkprog13 (31/01/2022), micka45 (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 20h01   #10
micka45
Avatar de micka45
Sans oublié que la Fls avec le Sw origine a coté est vierge de toutes modifs et aurais pris a l'écriture ..
Vieux 31/01/2022, 20h07   #11
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Strikers Voir le message
Bonsoir comme le dit uncleseb le ktag calcul le checksum (c'est long parfois mais il le fait). Tu as essayé d'écrire ton mod sans avoir calculé le checksum avec winols ?
uncleseb (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 23h03   #12
micka45
Avatar de micka45
Dessoude ta fls , lecteur eprom ...
Vieux 31/01/2022, 23h23   #13
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Ça m’est déjà arrivé. Deux solutions soient trouver un backup full ori et écrire le backup ou programmeur effectivement
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
c'est quoi ce truc ? machin76 Réparation & Programmation des calculateurs 7 31/03/2016 15h13
c'est quoi un MP? autos.diagnostic Probleme des membres 7 16/01/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
