Vieux 31/01/2022, 15h18   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Polo 9N changement calculateur moteur
Bonjour a tous
Polo 9n 2005 1.4l calculateur moteur hs
J'ai commandé en ligne un calculateur moteur qui est arrivé avec un code 7 chiffres et un code 5 chiffres marqué dessus
Évidement en le montant la voiture démarre pas
J'ai cherché un peu de partout mais il y a un truc que je n'ai pas compris :
Je dois appairer le compteur au calculateur moteur ou le calculateur moteur au compteur ?
Me faut il le code pin du compteur ? (que je n'ai pas)
Procédure d'appairage ?
PS j'ai ross tech
Merci par avance de m'avoir lu et pour vos réponses
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2022, 16h07   #2
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut, je pense pas que tu peux adapter avec vcds. Sinon essaye un full copie sur table.
Ou encore avec Odis en ligne mais je sais pas si sa fonctionne sur cette année.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
herve06300 (31/01/2022)
Changement de moteur k211098 Mécanique générale 33 01/09/2019 16h13
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 23h53
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 33 25/05/2013 18h59
changement moteur 406 4HX easydiag Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
