Bonsoir a tous,
J'ai un probleme sur un fiat ducato 3.0 jtd FAP boite auto de 2013 avec calculateur moteur BOSCH EDC17CP52. Impossible de remettre a zero la vidange d'huile dans le calculateur moteur. J'ai essaye avec méthode sans diag et avec diag (fiat ecuscan, actia multidiag) mais toujours pareil. Le véhicule a été chez fiat et pour eux c'est le calculateur moteur qui est a remplacer (saturation de l'eeprom du calculateur moteur, reset vidange impossible). J'ai remis un full backup d'un autre fiat ducato avec meme hardware/software en immo off mais en boite meca. Mon probleme de reset d'huile fonctionne parfaitement avec ce backup sauf que j'ai un defaut permanent dans l'ecu moteur de boite de vitesse auto.(normal) Quelqu'un aurait il une solution a mon problème? Merci d'avance de votre aide. Ci-joint le full backup du calculateur lu au ktag en bench. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Moi j'ai ue ce problème je peux t'aider
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , normalement avec multiecuscan tu peux reset le nombre de remise à zéro .
Bonjour c'est un sujet qui vas bientot avoir 2 ans si tu as un solution tu peux la partager ? Merci
| Recherche eeprom BSI Fiat Ducato | matt1781 | Transponder, code pin | 6 | 04/12/2024 12h00 |
| Erreur de Checksum Eeprom EDC16C39 P0601 FIAT Ducato 2.3 JTD | Faingspot | Transponder, code pin | 4 | 03/08/2020 10h02 |
| Mini R56 reset huile service | charlydiag | Voyant et led | 4 | 14/02/2017 11h55 |
| reset counter fiat punto eeprom 24c32 | ucforstill | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 27/04/2016 16h38 |
| [Résolu] reset counter fiat f199 eeprom 24c32 | massiniss | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 05/02/2012 13h02 |
