Vieux 01/02/2022, 12h03   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut panne MEV17.4.2
salem
'javais en réserve, ce calculateur pour 207
il était en "off", je l'utilise pour avancer dans le diagnostique
et bien sur "trop bon trop con", j'ai prété à plusieurs reprises ce calculateur à des collègues qui était en difficulté, je précise que je l'ai utilisé à plusieurs reprise sans problème
je réceptionne hier une 207, avec anomalie du système "levée de soupapes", pour faire vite, je place mon calculateur pour essai le moteur ne démarre pas, problème d'antidémarrage, ce n'est pas un problème une passe au KTAG pour un off, et même résultat, bien que la programmation se soit bien déroulé, pour confirmer mon fichier, je programme le calculateur du véhicule, le moteur démarre sans problème, conclusion: mon off est bon
question: qu'est ce qui gère l'immo dans le calculateur?
je viens de vérifier à la loupe, aucune anomalie constaté
avez vous cette info?
bonne journée
Vieux 01/02/2022, 13h41   #2
Pouvoir de réputation: 105
Tu es sur les 207 ont mev17.4.2 et pas plutôt un 17,4 ?
Cdlt
jean-marc 10 (02/02/2022), mahfoud lichani (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 15h21   #3
mahfoud lichani
SALUT
en pj la photo,
Type de fichier : jpg ecu 207.jpg (84,6 Ko, 40 affichages)
Vieux 02/02/2022, 15h52   #4
mahfoud lichani
suite du film:
en photo, le capteur de levée de soupapes, bizarrement aucun dtc avec diagbox, ça vous est arrivé?
Type de fichier : jpg capteur ori.jpg (94,1 Ko, 29 affichages)
Vieux 03/02/2022, 12h58   #5
mahfoud lichani
salut à tous
le film n'est pas terminé
suite à la panne du capteur, j'ai posté avant de le changer, toujours pas démarrage, et pas de dtc, je viens d'enlever le cache culbuteur et voilà, cylindre 2, vous voyez les galets bien positionnés, cylindre 1,3,4, vous voyez la position des galets,
1°: à quoi est dut cette anomalie
2°: est ce que ceci empêche le démarrage?
désolé, je suis plus "électricien que mécanicien, j'aimerai comprendre
Type de fichier : jpg cylindre 2.jpg (92,2 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg cylindre 1,3,4.jpg (89,5 Ko, 26 affichages)
Vieux 03/02/2022, 13h21   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Vu le/s dégat/s, la courroie de distribution n'est pas cassée ? Pour moi cylindre/soupape se sont fait des bisous. Mais j'suis pas mécanicien non plus :)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
mahfoud lichani (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 13h28   #7
mahfoud lichani
le véhicule a été acheté dans cet état, il sort de chez le mécano, il a dut zappé cette anomalie, je l'ai appelé, il passe en fin d'après midi, j'attends
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
je dois préciser, quand activant la levée de soupapes avec diagbox, le moteur fait bien l'aller et retour, mais l'AAC, reste à la même position
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
phil1 (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 13h33   #8
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salut à tous
slt l arbre a came a souffert aussi ...c est moche..
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
depose la levee de soupape si ta l appareil ca va sinon 2 cles a oeil ..lol
Vieux 05/02/2022, 10h48   #9
mahfoud lichani
je ne vais pas me frotter à cette opération, une vidéo pour ceux qui aiment bricoler,
https://www.youtube.com/watch?v=EQKMt_SaaZo
bonne journée
Dtc off mev17.4.2 207 1.6 vti tarik_electronic Chiptuning 2 24/01/2021 15h54
Dtc off mev17.4.2 207 1.6 vti mehdiloujdi Chiptuning 7 12/02/2020 22h04
Mev17.4 passion-auto Flasheur de calculateur 1 09/02/2018 10h10
MEV17.4.2 need off dybou Immobilizer dumps/solutions 5 09/05/2017 10h50
207.mev17.4.2 PATAROUCI Automobile en général 2 31/01/2016 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
