Vieux 01/02/2022, 21h03   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut sonde lambda
J'ai un soucis de pollution refus contrôle technique
Citroën C2 essence 2008 1.1, j'ai la sonde aval en défaut court circuit à la masse, j'ai remplacer cette dernière et effacer le défaut , mais la sonde ne fonctionne pas, j'ai nettoyer les contact de la prise cela fonctionne une fois sur deux,
Je changerais bien la prise mais à première vue il faut respecter la longueur des fils, j'ai regarder les contact des prises sur le calculateur et passer un coup de nettoyant contact, mais cela ne change pas grand chose; merci à vous.
Type de fichier : jpg IMG_20220201_181253.jpg (92,0 Ko, 13 affichages)
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2022, 21h54   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut, achète un bout de faisceau avec la prise en partielle , et tu passe trois gaine Thermo waterproof et une gaine alu protection thermique et après tu soude et ensuite tu réduit tes gaines par dessus( air chaud )
dom570 (01/02/2022)
Vieux 01/02/2022, 22h10   #3
dom570
Avatar de dom570
merci de la réponse,
La prise et celle qui va vers le faisceau calculateur, il il y 4 fils, est que la longueur et importante, il il y à les fils du multiplexage torsadé, peut ont les ressouder sans que la valeurs ohmique change, je vais voir à casse pour trouver quelque chose et faire un essai.
Sonde lambda -41° flo7100 Mécanique générale 2 07/11/2021 18h14
Sonde lambda 308 JOSEF Peugeot, Citroën 0 23/06/2021 09h53
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 19 16/10/2020 21h42
sonde lambda sur SUZUKI Liana (RH41*) 1.6 i 16V 107 cv sonde lambda sur dede83 Mécanique générale 23 20/09/2020 13h51
sonde lambda mak zied Chevrolet, GM, Chrysler 5 30/09/2013 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
