Vieux 03/02/2022, 12h43   #1
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Par défaut Fuite d´huile
Bonjour a tous
Je fais une demande aux specialistes mercedes car J´ai une mercedes W207 E350cdi annee 2011 moteur v6 642836 avec un fuite d´huile au niveau du bloque moteur a l´arriere par un orifice comme je vous montre sure la photo
Je me demande si cet orifice sert de reniflard ou puis je le boucher tout simplement ou comment eliminer cette fuite d´huile
Type de fichier : jpg bloque moteur E350cdi.jpg (89,3 Ko, 20 affichages)
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2022, 12h46   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
ca ressemble bien a un joint spy VM hs
francab (03/02/2022), Jock66 (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 12h59   #3
francab
Avatar de francab
Salut phil1
Le joint spy a ete changer deux fois et materiel d´origine
The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post:
Jock66 (03/02/2022), phil1 (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 13h03   #4
phil1
Avatar de phil1
et boucher ?bien sur que non a part si tu veux que ton embrayage baigne ds l huile
donc depose boite vm et remplacement joint spy vilbrequin ...piece 20e environ..mo c est aure chose..lol
---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
sois joint spy marquer au montage ou étanchéité carter- bloc
a la couleur c est de l huile moteur ...quoi que j ai deja vu de l huile bv avec cette couleur...lol
francab (04/02/2022), Jock66 (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 13h05   #5
francab
Avatar de francab
J´ai changer le joint spy et toujours cette fuite pas d´embrayage BVA. Je crois que joint spy n´est pas la cause
Vieux 03/02/2022, 13h07   #6
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par francab Voir le message
seul un redemontage et un examen precis du joint te dira ...ta bien une fuite interne a la cloche..
Vieux 03/02/2022, 13h19   #7
francab
Avatar de francab
Non pas de fuite dans la cloche au demontage regarde la photo
Type de fichier : jpg Vilbrequin.jpg (93,7 Ko, 13 affichages)
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
phil1 (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 13h22   #8
phil1
Avatar de phil1
ben voila en mettant plus de photo....alors attend un autre avis..
Vieux 03/02/2022, 14h09   #9
francab
Avatar de francab
J´ai trouve ce post sur le forum pourrais tu jphp me dire svp comment as tu fais pour eliminer cette fuite merci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=47359
Vieux 03/02/2022, 14h32   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
sur les V6 il y a tres souvent une fuite au niveau du refroidisseur huile sous le collecteur a l arriere du bloc , il faut changer les joints .
Au revoir
OS
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h27 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=l1IslZzL3vU
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
francab (03/02/2022), mawoussiboris (03/02/2022), phil1 (03/02/2022)
Vieux 03/02/2022, 16h29   #11
francab
Avatar de francab
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Oui tu as raison car je viens de voir que ce trou sur le bloc moteur conduit au haut du bloc cote gauche et cote droit sert a evacuer les fuites d´huiles qui viennent du haut.
Vieux 03/02/2022, 18h44   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Joint refroidisseur modine au milieu des culasses fuit pas ?
Car j’en ai fait quelques un !
Si non fuite joint spy villebrequin possible aussi !
A voir si le villebrequin est pas marqué si fuite à plusieurs reprises quand l’ancien a été démonter…
Vieux 03/02/2022, 19h50   #13
francab
Avatar de francab
Oui je vais demonter pour changer les joints du refroidisseur quand au vilbrequin regarde sur la photo il n´est pas marque
Mercedes fuite d'huile peymot Automobile en général 10 28/02/2018 17h07
fuite huile c3 skikdi13 Automobile en général 3 30/11/2016 13h12
fuite huile CLS350 peymot Mercedes Benz 1 26/10/2015 18h02
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
