Vieux 03/02/2022, 20h55   #1
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
LOICOTO is on a distinguished road
Par défaut Megane 3 1.5 dci dtc 226413
Bonsoir a tous,
Avis au pro Renault, je vous explique mon problème la voiture de madame une Megane 3 1.5 dci avait le régulateur et le limiteur de vitesse qui ne marchait pas j'ai réussie a le réactiver dans le calculateur moteur ça marche pas de soucis .mais avant de trouver comment réactiver le régulateur j'ai fait une fausse manip j'ai cliqué sur reprogramme et depuis j'ai le message purge filtre a gazole a faire avec dtc 226413 détecteur d eau dans le gazole, problème mon filtre a carburant n'ai pas équipé de sonde présence d 'eau et j'ai beau chercher dans la clip je ne trouve pas comment paramétrer cette sonde.
Quelqu'un aurait la solution? merci.
LOICOTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2022, 22h21   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je pense qu'avec clip tu ne pourras rien faire, il me semble que megane 3 on est déjà en config auto.
Regarde dans le mode réparation de l'écu injection l'écriture des configurations si tu peux modifier ça.
Si on essaye une config auto avec dernier DVD de reprog, il me semble qu'elles sont dessus.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
LOICOTO (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 08h03   #3
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
donc avec un cd de mise à jour je devrai pouvoir résoudre le problème??
Vieux 04/02/2022, 08h48   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
essaie d'aller dans les réglages du calculateur moteur et désactive la présence de détecteur d'eau dans le filtre a gazole
Je pense que cela devrait résoudre ton problème
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2022, 08h52   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonjour pour t'aider il faudrait que tu précises exactement ce que tu as fait et avec quoi comme interface.
Parce que la tu es trop vague.
Tu as touché que au calculateur d'injection ?
Précise quels commande tu as lance ?
( Copie d'écran)
Et surtout avec quels outils : clip ,renolink, ddt4all, ddt2000 ?
Vieux 04/02/2022, 09h20   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Sa sent le renault link ou diagzone.
Il faut reconfiguer tes options.
Soit concession en version automatique soit avec renault link.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
zav_ze_best (04/02/2022)
Vieux 04/02/2022, 11h16   #7
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
J’ai fait ça avec un clip clone j’ai cliqué sur programmation en pensant trouver des ongles pour réactiver le régulateur et limiteur mais au final ça ma marqué directement programmation terminé et j’ai bien regardé avec la clip je ne peux pas mettre la sonde présence d’eau en absent
Vieux 04/02/2022, 13h22   #8
zav_ze_best
Avec clip une reprogrammation ça ne se lance pas comme ça, je pense que tu confonds reprogrammation et autre chose. Déjà tu ne peux pas la lancer sans chargeur branché au véhicule.
Tu peux essayer dans le calculateur injection, mode réparation (clé en haut à droite), procédure avant/après réparation (le livre a gauche) tu cherches le lien config auto, et essaye de la passer avec une DVD de reprog, si ça fonctionne c'est qu'il contiennent les config, si ça marche pas je me suis trompé.
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
alfa-fiat (06/02/2022), duroi (04/02/2022), LOICOTO (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 14h44   #9
LOICOTO
Avatar de LOICOTO
Problème résolue , dans le mode réparation j'ai cliqué sur un icone a gauche qui me permet d accéder a écriture des configurations , une fois dedans j'ai une seule ligne marqué configuration privé j'ai cliqué dessus et la 2 choix avec ou sans j'ai mis sans et le défaut est partie.
The Following User Says Thank You to LOICOTO For This Useful Post:
dixneuf57 (12/06/2025)
Megane 3 electronico Renault, Dacia, Nissan 7 22/12/2018 12h42
megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal nono93 Compteur kilométrique 8 26/10/2017 17h48
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Megane 2 DAE vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 17 21/02/2012 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
