je voudrai savoir si y il a la possibilité de supprimer le DTC P0420 lier au catalyseur. sa doit c est la sonde oxygéne aval qui déconne car le signal et incohérence. mais je voudrai supprimer le DTC électronique es qu il y a un logiciel pour le faire. c est un calculateur valeo v46.11. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi ne pas reparer ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 5 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | damien1234 (06/02/2022), manudiag (07/02/2022), pp08 (06/02/2022), vv58 (05/02/2022), zav_ze_best (05/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je pense qu il vaut mieux reparer les dtc off peuvent servir que dans les cas extremes ou au pire un dfap ou egr off mais supprimer un dtc c est pas terrible crdlt vv
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
salut , dtc cata perte efficacité, consommation d’huile moteur, masquer défaut pour vendre une voiture moteur mort
| The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chaoui05 (06/02/2022), damien1234 (06/02/2022), Fastdiag (06/02/2022), ggvaniou (05/02/2022), phil1 (05/02/2022), pp08 (06/02/2022), rosaire974 (06/02/2022), seadoo831 (05/02/2022), vv58 (06/02/2022), zav_ze_best (05/02/2022) |
le but n est pas de vendre une voiture mort mes d'essaye de faire une réparation provisoire pour me dépanner pendant que je trouve le moyen de m'acheté un catalyseur
a 2000e.de plus je n'ai pas de consommation d huile anormal sur la voiture.si vous savez pas le faire c est pas grave vous être tout excusé. |
Slt
Rassure toi au contraire s'il y en a 1 qui peut te le faire c'est bien Bkprog, dépose ton cata et regard au niveau du bas sur le pourtour de la soudure en général c'est là qu'il est félé.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | damien1234 (06/02/2022), Fastdiag (06/02/2022), manudiag (07/02/2022), pp08 (06/02/2022), vv58 (06/02/2022) |
j ai regarder et il y pas de fissure sur le catalyseur.
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt
Une dtc off ne va pas changer ton probleme,tu va juste supprimer le code défaut rien d’autre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Fastdiag (06/02/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou, si ce n'est que la sonde, pourquoi ne pas simplement la changer, ça te fera économiser du temps et des efforts. Et c'est beaucoup plus simple.
Effectivement si la sonde en aval est HS ça peut signaler ce dtc ou encore une fuite |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Fastdiag (06/02/2022) |
certainement que Bkprog13 peut le faire certes.
mais faut pas voir le mal partout comme sa. et c est bien dommage d avoir beaucoup de connaissance et de ne pas le mettre au profi des personnes qui y en on besoin. |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ses connaissances,il les mets volontiers au service de ceux qui le méritent. Un DTC supprimé ne fera sûrement pas faire mieux fonctionner ton véhicule dans ton cas alors pourquoi vouloir le faire !?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | damien1234 (06/02/2022), Fastdiag (06/02/2022), Mat37 (07/02/2022), pp08 (06/02/2022), rosaire974 (06/02/2022) |
Crois moi on te rend service en ne te faisant pas le dtc. La majorité d entre nous ici aurait pu le faire mais on ne le fait pas au meme titre que si c etait notre véhicule. Je pense qie l energie de tu mets a vouloir mettre un dtc tu devrai la mettre a trouver une reparation moins chere... C est LA solution pour ton moteur. Plusieurs avis t on ete donné concernant ta panne, tu devrai investiguer et chercher une solution et non un contournement a ton problème Cordialement
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
Slt moi perso quand je vois ton profil Damien 1234 tu prend les gens pour qui ... même ton propre nom de profil ta mis nimp ...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fastdiag (06/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Merci de ne pas faire n'importe quoi. |
| P0420 | akasa67 | Automobile en général | 12 | 26/06/2019 14h50 |
| suppression dtc | stephmargot | Chiptuning | 28 | 16/07/2018 13h32 |
| P0420 c4 | dreambox | Peugeot, Citroën | 13 | 11/05/2015 20h31 |
| Map ok? et suppression FAP. | Samirx | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/06/2013 23h09 |
| Suppression FAB | rixe971 | Mécanique générale | 10 | 09/05/2013 20h54 |
