| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la team,
Je cherche le pinout de ce tcu Renault en version bêta chez alientech il faut ouvrir ticket mais c est dimanche :-) ZF es10-1002 https://www.partage-temporaire.fr/2022/02/06/b30cb545-442f-4bc1-b183-dd6b2e53439b/ Merci |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schéma envoyé en mp Regarde si ça correspond bien à ton ECU
Merci J-Sky au top comme d hab jte tiens au courant :-) Thanks
Hello,
J ai pris un peu de temps pour m occuper de ce TCU. Ouverture ticket Ktag, ils m ont debloque le protocole temporairement. Arrachage de la tole de protection du TCU, pas simple, faut mettre des minicrochets sur le tricore et faire des ponts. Bref backup ok. Je pense ce TCU est vierge, pas de vin, ni infos vehicules. Comment en etre certain ? Merci |
Bon passage DDT Mr Rorry v4 verdict bien en virgin cool.
A clôturer :-) |
| The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Hello,
Du coup je cherche un full non vierge pour faire quelque test. ZF ES10 en tc1782 Merci |
Dump pour le même en PSA aussi rechercher.
D ailleurs il y’a les références du chargeur pour PSA dans le fichier Renault très intéressant DCM ASG PSA MAP reviewed :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (13/09/2022) |
