Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 06/02/2022, 22h06   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut MITO Multiair : code defaut fixe
Bonjour a tous
J'ai récupéré une "saucisse" pour ma mere
une MITO 1.4 Multiair BVA ( DDCT ou TCT) 135ch de 2010
J'ai plusieurs problemes au moteur ( c est pas le sujet) mais lors des dailogues avec le calculo pour resoudre un pb mécanique, j'ai vu 2 codes defauts qui ne me plaisent pas :
- P0243-13 EV Overboost : il est en permanence, si je l'efface, il revient de suite, j ai controlé le cablage, l'actuateur
- P0335-62 capteurs tours, il s'affiche des une rotation moteur (mais n'empeche pas de demarrer)
Code erreur sur MULTIECUSCAN (bon logiciel pour les italiennes)
Le truc qui se corse.. tout est ok coté moteur, mais heureusement j'ai une soeur jumelle 100% identique
DONC : je transfere le KIT CLE complet pour faire un ESSAI sur la MITO N°2 .... pour valider le calculo
et ... le code defaut suit le calculo, donc, c est des codes defauts internes au calculo
Question : est ce que cela se répare ou il faut cloner un calculo ?
le calculo Concerné
Calculo IAW 8GMF.AS 51886073
Mais mon vrai calculo d'apres EPER serait :
Caclulo IAW 8GMF.AA 51886075 (a priori il serait deja remplacé (j ai aucun historique de la voiture)
MErci pour vos remarques et passez une bonne journée,
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 17h13   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
Est ce que vous pensez que je peux le reparer, ou il vaut mieux de le cloner ?
merci pour vos retours
Code radio alfa mito magneti marelli Fab57860 Autoradio et Navigateur GPS 3 12/11/2021 23h24
Alfa giulietta 1.4 multiair 170Cv Kess Michelange37 Chiptuning 9 05/11/2021 18h26
jeep renegade 1.4L 16v turbo multiair brudu1327 schémas de câblage, documentation 0 03/06/2021 02h58
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
Voyant antidémarrage fixe - Défaut P1259 - Votre avis? kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 04/01/2016 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
