Vieux 07/02/2022, 11h30   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut Laguna 3 - 2.0 16v 140 M4R
2.0 16v 140
moteur nissan M4R
160.000 km
pour faire court,
voyant moteur sans perte de puissance ni quoi que ce soit comme symptômes.
défaut, sonde lambda, remplacement effectué.
3 jours plus tard, défaut fonctionnement pot catalytique
j'efface le défaut mais
il revient chaque fois que mon voisin prends la même portion de route (sacré coïncidence mdr)
j'ai pris la voiture, fais environ 100 km (entre 3 et 4000 rpm) avec et RAS...
je lui rends, 2 jours après rebelote...
je pense qu'il roule trop bas régime comme un mazout lol
100 kmh en 6 à 2000 rpm quand le voyant se rallume
le seul et unique défaut qui revient c'est concernant le cata
avant de lui faire changer (peut-être pour rien) je préfère passer voir si quelqu'un a rencontré le même problème
Dernière modification par SaTouF ; 05/03/2023 à 08h56. Motif: erreur dans el titre... 126V mdr
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2022, 11h42   #2
toto014
Avatar de toto014
Déjà pour commencer la documentation du véhicule est parfaite. on sait de quoi on parle.
Je pense que l'idée est de faire un enregistrement avec tous les paramètres concernant l'environnement du cata et d'y ajouter le code défaut. Cela permettra peut être de voir l'évolution des différents paramètres au moment de la levée du défaut.
Il n'empêche que ce cas est peut être connu sur ce type de véhicule.
Attention au type de carburant utilisé.
Bon courage
SaTouF (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 11h48   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello.
Est-ce qu'on est sûrs que la nouvelle sonde est bonne et de qualité ? Quid de la sonde en aval ?
Il faut peut être regarder les graphs des sondes en roulant dans les conditions d'apparition du code et à haut régime.
Échappement sans fuite ? C'est bien un p0420 non ?
Quid des stft et des ltft ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
SaTouF (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 14h31   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
sonde avant cata changée achetée chez renault
j'avais fait un contrôleur des valeurs qui étaient toute dans les tolérances
pas de fuite d'échappement
révision 3 filtres (sauf essence) et 4 bougies il y a 1000 km
je vais voir si il peut me laisser la voiture 2 ou 3 h dans la semaine
Vieux 07/02/2022, 19h48   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Satouf
Précise le Dtc qui remonte (avec les détails de l'apparition)
Tu as mit quoi comme bougies ?
Post un enregistrement des tensions lambda amont/aval à froid au ralenti et a chaud au ralenti.
As tu vérifié l’état du catalyseur ?
SaTouF (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 20h46   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si defaut cata c’est la aval qui joue, la amont c’est la correction de richesse.
Combien de km il a le cata ?
Si pas de fuite, si voiture roule pas a l’éthanol, possible un vieillissement du cata.
Met les sondes en graphique avec essais routier
SaTouF (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 21h13   #7
Ludo80
Avatar de Ludo80
Pouvoir de réputation: 8
Ludo80 will become famous soon enoughLudo80 will become famous soon enough
Dommage si c'est efficacité cata comme dit plus haut c'était la sonde après cata qu'il fallait changer... Donc retour à la case départ avec remplacement sonde après cata ��
Ludo80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post:
SaTouF (07/02/2022)
Vieux 07/02/2022, 21h42   #8
SaTouF
Avatar de SaTouF
Le Dr exact je l'ai pas en tête
Et comme diagzone enregistre plus automatiquement les diags... Je l'ai pas.
Bougies d'origine ngk iridium a 3 couilles la pièce
Le cata a l'âge de la voiture lol 160.000km
(voiture acheté elle avait 20.000k)
Le seule carburant qu'elle reçoit c'est du 98
J'avais contrôlé les valeurs des 2 sondes qui était cohérente.
Je récupère la voiture fin de semaine.
Vieux 26/02/2023, 17h03   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
salut les gens,
1 an après, de retour avec cette voiture sauf que,
maintenant c'est la mienne
il en a eut marre a cause de son ancien mécano
il avait croisé par hasard,
de fil en aiguille, il lui a confié la voiture...
le gars a changer les 2 sondes par de l'adaptable
alors que j'avais mis l'amont neuve d'origine renault... toujours pareil...
il change de cata et... a votre avis ?
rebelote
la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle démarrait plus mdr
bref, le problème de démarrage,
viens du relais dans le boitier de gestion alimentation (243800002R)
tapé un peut dessus et vroum
à l'occasion je vais me mettre dessus correctement
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
sami55 (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 08h16   #10
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut si tout est bien remplacé peut être un prob de pollution genre canister prise d'air inj encrassé et bien sûr quand même prendre les compressions on sait quand on commence mais on sait pas où ça fini dans ce genre de panne
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
SaTouF (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 20h14   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
dans un premier temps,
je m'occupe de réparer le boitier de déconnexion batterie.
chez renault, pas dispo pas de délais... 236€ HT
comme c'est un relais mécanique, j'ai commandé du coup,
le moteur en question (14€ les deux mdr)
une fois cette partie faite,
je me mettrais sur le reste.
Vieux 27/02/2023, 23h23   #12
Ludo80
Avatar de Ludo80
Salut, tu te fais bien chier si la caisse passe la pollution sans souci moi à ta place je dégage le monitoring lambda dans la carto et basta, tu n'auras plus le témoin moteur allumé
SaTouF (02/04/2023)
Vieux 02/04/2023, 14h48   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
ça y est j'ai un peut de temps pour m'occuper d'elle.
par contre, lecture impossible avec flex...
hitachi MEC92 pas pris en charge, je suis un peut dèg.
ça fais déjà 3 voitures perso non prise en charge !
Vieux 15/04/2023, 14h52   #14
SaTouF
Avatar de SaTouF
cette semaine elle m'a laissé en galère en plein milieu de la route !
je m'arrête pour me garer,je met la marche arrière,
elle a légèrement brouté avec ralenti assez bas, calée et... démarrage impossible !
le seul miracle pour qu'elle démarre,
débrancher rebrancher la batterie WTF !
toujours aucun défaut évidemment
si non je serais pas entrain de devenir chauve
tout fonctionne, démarreur etc mais pas d'allumage ou pas d'injection
Vieux 22/04/2023, 13h40   #15
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 4
nero is on a distinguished road
Salut j'ai le même moteur que toi dans ma Clio 3 M4R_700
J'ai déjà eux des soucis de sonde lambda qui on rendu l'âme elle était également décata et pour virer le défault anti pollution j'ai mis un leur afin d'être tranquille.
Malheureusement ça ne passe pas le CT comme ça je reste comme ça en provisoire et elle fait un bruit de casserole en décata pas super fan.
J'ai le même type d'écu que toi je voulais le lire via kess ce n'est pas possible je m'était renseigné il est possible de le lire sur table au ktag en prenant un écu similaire côté nissan.
Je ne suis pas allé plus loin car je voulais aussi faire une petit reprog mais je n'ai pas trouvé de damos ou a2l pour ce type de motorisation.
Par contre il existe la calibration moteur M4R sur ecu ems3110 (Megane 3)
Concernant la chauffe de sonde lambda et des différent capteur en 12V l'allim et géré via l'UPC
l'injection pilote des mises à la masse pour le fonctionnement (Commande de chauffe sonde lambda par exemple)
Si les informations que je t'ai apporter peuvent t'aider.
nero est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nero For This Useful Post:
SaTouF (22/04/2023)
DPF off Laguna 1.9 dci 130 angels59 Chiptuning 2 14/09/2017 10h39
laguna dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 5 01/12/2016 19h46
laguna 606 98 24 00 jpay2 Airbag 2 27/03/2015 15h34
laguna 2 Aflou-diag Logiciel & autres documentations général 0 18/05/2013 01h08
BSI et UCH laguna 2 1.9 dci walteck Vente, Achat, Echange 3 14/03/2013 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
